Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
16.11.2011 в 22:37:36
Джумшут написал : Поэтому и желаю подобрать соответствующий инструмент.
ну зависит от размеров, но так или иначе то, что хотите, малореально. По крайней мере по моим знаниям о механизации этого дела.
Джумшут написал : Имеете в виду прямой сквозной одинарный шип?
закрытый.
Джумшут написал : Не люблю клеевые соединения.
ничего прочнее клея для дерева нет, увы. Разрушение склеенного щита при ударе молотком не по шву, а по массиву -- абсолютная реальность.
Джумшут написал : Может с точки зрения столярного дела не совсем правильно, но хотел фиксировать шурупами.
ну тогда тупо шурупы в торец, как коробки скрепляют.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
16.11.2011 в 22:39:29
Eddy21 написал : тогда уж нагелями.
ну, шкантами. Быстро, технологично и без геморроя.
Джумшут
Джумшут
Луганск
16.11.2011 в 22:40:08
Шурупами проще.
Eddy21 написал : со временем начнет корродировать и разрушать вокруг себя древесину?
Если десять лет простоит... Думал использовать "желтые" шурупчики у них какое-никакое покрытие имеется.
Джумшут
Джумшут
Луганск
16.11.2011 в 22:48:49
Бегемот86 написал : Разрушение склеенного щита при ударе молотком не по шву, а по массиву -- абсолютная реальность.
Это да. Вот только указанный щит то на фабрике изготовлен, с соблюдением не самой простой технологии, а не в домашних условиях. Те клеи которые доступны вызывают сомнения - что "они" туда бодяжат.
Бегемот86 написал : тупо шурупы в торец
Ну по такой логике можно и петли к железным воротам припаять паяльником :).
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
16.11.2011 в 22:49:07
Джумшут написал : Если десять лет простоит...
простоит, срок небольшой. Только подлиннее надо крутить, ибо по волокнам.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
16.11.2011 в 22:50:07
Бегемот86 написал : ну, шкантами. Быстро, технологично и без геморроя.
не, я имел в виду именно нагель - если будет шиповое, то его для фиксации шипа в проушине
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
16.11.2011 в 22:51:39
Джумшут написал : Это да. Вот только указанный щит то на фабрике изготовлен, с соблюдением не самой простой технологии, а не в домашних условиях. Те клеи которые доступны вызывают сомнения - что "они" туда бодяжат.
любой ПВА будет держать насмерть. А уж если Титебонд примените...
Serg
Serg
16.11.2011 в 22:56:07
Джумшут написал : Может есть еще какие нибудь варианты.
Есть: http://www.interskol.ru/catalog/derevoobrabotka/speczialnyie_frezernyie_mashinyi/fmsh-100710.html Рекомендованная розничная цена 5063 рубля.
Способы соединения рамки на ламель описаны здесь: http://www.woodenstudio.com/fkstr/mirror/09398.jpg
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
16.11.2011 в 22:57:07
там ничего сверхпромышленного, подготовленные детали делаются на фрезере в столе.
Джумшут написал : Те клеи которые доступны вызывают сомнения - что "они" туда бодяжат.
нормальные клеи. Только "момент" температуры не любит. Та же "непонятная" Лакра с минимальной водостойкостью по сегодняшним меркам у меня дала осечку на одной из трех жестко закрепленных (это важно) полок только через три года. Сама полка под уличным навесом, постоянно завевает дождевые капли и снег. А погодка у нас -- месяц стояло от -30 до -40 в прошлом году.
Джумшут написал : Ну по такой логике можно и петли к железным воротам припаять паяльником
ну нет. На самом деле решение как решение. Двери же стоят, и ничего. Закручивать все равно будет с "закрытой" стороны, чтобы шляпок не видно было. Так что путем. А у вас какие варианты были с шурупами? Не в шип же крутить.
Джумшут
Джумшут
Луганск
16.11.2011 в 22:57:33
Eddy21 написал : любой ПВА будет держать насмерть. А уж если Титебонд примените...
Спасибо за подсказку. Можно конечно и клей применить. Просто моя скромная практика показывает что все эти жидкие гвозди, клеи, термоклеи и т.д. не очень надежны.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
16.11.2011 в 22:59:08
Serg написал : Есть:
не пойдет, Серег. Эти фигни чисто для позиционирования, они не замена шкантам.
Eddy21 написал : если будет шиповое, то его для фиксации шипа в проушине
вариант, но смысл? Тогда просто на клей соединение посадить.
