DiVO написал : Только розетка потом болтаться будет на длинных саморезах.
А там же кроме саморезов еще такие штучки внутри есть, которые распираются в разные стороны.:eek:
18.11.2011 в 09:37:49
18.11.2011 в 11:21:10
Можно и на эти распирающиеся штучки, а можно и на саморезы, кому как. Саморезы вворачиваются в установочную коробку, там специальные гнездышки есть - 4 штуки, крестом, на рамке розетки также четыре паза, через которые эти саморезы и вворачиваются. Пазы позволяют регулировать положение рамки по горизонтали-вертикали. Сами рамки упираются в штукатурку или в установочную коробку если она установлена за подлицо или выпирает из штукатурки. Механизм розетки крепится к рамке, ее еще иногда называют суппорт, т.е. поддержка по-английски.
18.11.2011 в 16:38:17
ma-masha написал : А там же кроме саморезов еще такие штучки внутри есть, которые распираются в разные стороны.
Только вот "штучки" эти работают только если подрозетник установлен правильно. Если подрозетник сильно провален, то этим разжимным лапкам просто не во что будет надежно упираться. А если их все-таки распереть в штукатурку, то или сразу или в скором времени под ними штукатурка раскрошится и они не смогут за неё цепляться.
