ma-masha
ma-masha
17.11.2011 в 10:10:04
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=229225&d=1316367500 Вот на фото, электрика уже сделана, подрозетники стоят. Но как-то штукатурить, наверное, не очень удобно по маякам?
sanya1965
sanya1965
17.11.2011 в 10:26:28
Да обычное дело. Чтобы ЦПС не выковыривать потом из подрозетников, внутрь кладут скомканную газету. Хотя под оштукатуривание надо подрозетники с выступом крепить, а не заподлицо с черновой кладкой.
ma-masha
ma-masha
17.11.2011 в 10:40:57
sanya1965 написал : внутрь кладут скомканную газету.
Я в аналогичной ситуации внутрь, немного с выступанием, закладывала кругляшки, вырезанные из пеноплекса. И заштукатуривала поверх. А потом вытаскивала кругляши. Подумала, может еще что-то удобнее бывает.
mihamaster
mihamaster
17.11.2011 в 13:38:38
ma-masha написал : Подумала, может еще что-то удобнее бывает.
Совсем удобнее сначала развести проводку,потом штукатурить,а уже потом вмуровать подрозетники в уровень штукатурки.А так глубоко получатся,неудобно.
sanya1965
sanya1965
17.11.2011 в 14:09:38
mihamaster написал : Совсем удобнее ...
сначала подстелить соломку, а потом падать. :)
Рома
Рома
Челябинск
17.11.2011 в 15:38:14
mihamaster написал : А так глубоко получатся,неудобно.
Подлинее саморез и все нормально будет. Хуже когда он (подрозетник), наоборот, торчит из стены и рамка розетки этого скрыть не может.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
17.11.2011 в 16:02:53
Это еще тот геморрой с подрозетниками штукатурить. Вытаскиваю их, и как сказал Sanya, забиваю отверстие временно. Главное, чтобы вывода проводки хватало.
mihamaster
mihamaster
17.11.2011 в 17:34:17
Рома написал : Подлинее саморез и все нормально будет.
Вопрос поставлен:Как удобнее?Можно добавить - удобнее и в монтаже.Если бы я делал,не поленился и выдрал,а потом нормально поставил.А так,конечно и саморез на 5 см можно найти.
Renex
Renex
Юбилейный
17.11.2011 в 19:13:36
Оффтоп: ну швы в кладке! На цпс чтоль клали..
DiVO
DiVO
17.11.2011 в 20:40:54
mihamaster написал : А так,конечно и саморез на 5 см можно найти.
Только розетка потом болтаться будет на длинных саморезах. Если и не сразу, то довольно скоро. Проверено.
mihamaster
mihamaster
17.11.2011 в 23:39:41
DiVO написал : Только розетка потом болтаться будет на длинных саморезах.
Пока притягиваешь, уже розетка (рамка механизма) гнется.Если "фирменная"-еще ничего,а типа "Vi-co" или "Makel" даже и не прижмешь толком.
