Pavel003 написал : А я после 11 классов учился еще 5,5 лет. Считать умеешь?
Ну тогда точно второгодниг или салага. Откуда в наше время 11-ть классов? Я школу закончил в 1982-м. Тогда об 11-ом классе и не слышали.
12.12.2014 в 21:43:31
12.12.2014 в 21:47:53
Pavel003 написал : Учись. Тебе повезло, я еще живой,когда умру, ты уже не научишься.
Мне своих навыков хватает. Я этим зарабатывал 20-ть лет. И не плохо надо сказать зарабатывал. Был одним из лучших в городе. Со мной люди до сих пор ходят здороваются. Хотя я их конечно не помню. Я единственное забыл: Спорить с вами- пустое занятие...
12.12.2014 в 22:10:34
valerich написал : Ну тогда точно второгодниг или салага. Откуда в наше время 11-ть классов? Я школу закончил в 1982-м. Тогда об 11-ом классе и не слышали.
Салага! Историю не знаешь. 66 год последний выпуск 11 класса, два выпуска в один год 10 и 11 классы.
valerich написал : Я считать не собираюсь.
И не надо. Это кусок схемы, где Светодиод, а не выпрямитель для питания.....
valerich написал : Я единственное забыл: Спорить с вами- пустое занятие...
Конечно если ПУСТОЗВОНИТЬ и рисовать одно, а выдавать за другое..... Не учись, тебе это уже не поможет.
12.12.2014 в 23:26:49
Оно, конечно, в споре рождается истина, но... А вот практическая загадка, есть у моего соседа выпрямитель, старый, но рабочий, с его слов режимы переключаются перемычками, а инструкция на него и крышки, на которых были схемы переключения, потеряны. На шильдике тоже прочитать почти ничего не возможно. Может кто-нибудь хотя бы марку назовет, а лучше бы схемку.
12.12.2014 в 23:46:55
В фотках рылся, нашел с последней летней рыбалки, это к теме о лодках-плоскодонках, правда, не лучшая, что я видел.:)
13.12.2014 в 00:20:47
Оттуда же: приехали озеро для сугреву вечереет чаёк на обратном пути заскочили на другое озеро, а там... лед стоит:D
13.12.2014 в 00:42:58
Peter_Pen написал : Этот прибор измеряет видимо в "попугаях"
Я собираюсь применять этот приборчик для полива растений . Вот тут рассказано в чём он меряет и для чего это
13.12.2014 в 05:14:51
vagin написал : Я собираюсь применять этот приборчик для полива растений ....
Для контроля воды полива растений этот прибор может и пригодится. Но я поливаю той водой какая есть, хоть из лужи. Так как готовить воду для полива определённого состава (с кислотной или щелочной реакцией) себе дороже. Хотя в малых количествах, для выращивания рассады можно. Про "живую" и "мёртвую" воду читали?
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
13.12.2014 в 09:11:07
Veps25 написал : Оно, конечно, в споре рождается истина, но... А вот практическая загадка, есть у моего соседа выпрямитель, старый, но рабочий, с его слов режимы переключаются перемычками, а инструкция на него и крышки, на которых были схемы переключения, потеряны. На шильдике тоже прочитать почти ничего не возможно. Может кто-нибудь хотя бы марку назовет, а лучше бы схемку.
Селеновый армейский выпрямитель типа ВСА-10А, Предназначен для зарядки автомобильных стартерных аккумуляторных батарей емкостью от 42 до 135 ампер-часов, изготовляемых по ГОСТ 959--51. Выпрямитель может быть использован для зарядки любых других аккумуляторных батарей, а также как источник постоянного (выпрямленного) тока для других целей. Питание выпрямителей осуществляется от сети однофазного переменного тока напряжением 127/220 вольт, частотой 50-60 герц. Выпрямитель может работать три температуре окружающего воздуха от --35 С до + 35 С и влажности до 80% При использовании ВСА-10А в качестве источника постоянного тока для других целей (в том числе для зарядки любых других, аккумуляторных батарей), ток нагрузки не должен превышать значений, указанных в режимах "А", "Б", "В". При работе на активную нагрузку выходные параметры выпрямителя должны соответствовать(выходное напряжение, в, не более) А-зарядку одной 6-вольтовой аккумуля-торной батареи током заряда не превышающим 8 а Б-зарядку одной или двух паралельно соединенных 6-вольтовых аккумуляторных батарей током заряда не превышающим 13,5 а В-зарядку одной 12-вольтовой пли двух последовательно соединенных 6-вольтовых аккумуляторных батарей током заряда не превышающим 8 ампер
Зарядник этот используется ещё с двумя приблудами. Приблуды эти называются так: реостат и амперметр. Они используются при сборке зарядной цепи при зарядке "вручную". Выпрямитель этот используется как первичный источник зарядного напряжения постоянного тока ,а для регулирования зарядного тока-используются внешние устройства.. А без них(цепей регулирования величины тока) использовать его ,мягко говоря,нежелательно....: Но я использовал его раньше. Даже 60ку заряжал. Ток великоват. АКБ начинает быстро закипать. Для 100Амперных АКБ и выше можно использовать для зарядки и без реостата. Ни один АКБ свой я им не угробил. Но при зарядке следить надо.
13.12.2014 в 09:34:55
svt101 написал : Селеновый армейский выпрямитель типа ВСА-10А, Предназначен для зарядки
У меня такого вида лежит несколько лет, вроде не рабочий, все некогда разобрать (нет необходимомости). За схему спасибо. Ее у меня нет и не было. Теперь срисую. Диоды ведь не проблема на современные заменить.
