Вот здесь есть небольшое пояснение как это без сепаратора. И почему лучше.
19.12.2016 в 10:24:34
19.12.2016 в 10:36:16
Ник66 написал: .Надо поменять подшипники (шариковые, №309),
Ник66,Если есть такие роликовые, то поменяйте на роликовые.
19.12.2016 в 10:51:48
Подшипники стоят на токарном валу,т.е.постоянно забиваются деревянные заготовки,а кол-во шариков,как я понял,влияет на звук(шум), при вращении издаваемый самим подшипником.На старых кажется выбито ГПРЗ если не ошибаюсь. Да,ещё сепараторы разные,есть с латунными.
19.12.2016 в 11:09:13
Ник66 написал: а кол-во шариков,как я понял,влияет на звук(шум),
Это если вести речь о том какие шарики стоят. Крупные или мелкие. Там и шумность будет разная. А если шарики крупные, то увеличение их количества позволяет увеличит нагрузку или просто увеличится срок службы. Если у тебя забиваются подшипники поставь закрытые. Раньше это были 80309, теперешнее обозначение 60309. Раньше 60309 это были полузакрытые. Теперь это закрытые. Новый хозяин ведь, метет по новому.
19.12.2016 в 11:19:49
Pavel003 написал:
Pavel003, подшипники в буксах,"закрытость"не главное.
19.12.2016 в 11:43:40
Ник66 написал: Pavel003, подшипники в буксах,"закрытость"не главное.
Так а что главное. Как правило чем выше цена тем качественнее товар. Производитель роли не играет. Это обсуждалось не раз. Китай делает супер технику. Но если ему заказать подшипники со свинцовыми (или пластиковыми) шариками он сделает и такие. Это я к тому что по заказу диляров сделанное может быть любого качества. ГОСТа нет нигде. Он был в СССР. За нарушение можно было сесть в тюрьму. Сейчас не сажают в тюрьму, за воровство в огромных количествах сажают в парламенты. Об еще Марк Твен писал. Вроде он. Но могу и ошибаться. Но фраза - если вы украли пирожок вас посадят в тюрму, а если украли Железную Дорогу, то вас посадят в парламент - сказана давно и вроде как в США.
19.12.2016 в 13:12:51
Pavel003 написал:
В совете (моем) содержится и ответ. Размеры те же. И обойм и шариков. Шариков больше. Вывод напрашивается сам. 9 шариков можно нагрузить больше чем 7. Просто, как двери.
Pavel003, не исключаю что в нагрузке тихоходного вала все будет именно так. Но вот если без сепаратора дать скорость то шарики будут тереться один об другой в противоположном направлении и явно не без нагрева. Ну и так далее. У каждого подшипника свое назначение как по нагрузке таки по скорости, биению, шуму и пр. Все серии кроме 1 2 3 это уже специфика применения.
19.12.2016 в 13:13:51
Когда то задавал вопрос как сделать подъемную рельсу расположенную в проезде к гаражу. На просторах попалось видео с Зацепило. Среди двора конечно таки сложно а вот типа поднять настил смотровой ямы таки можно попробовать. Может кто, что то подобное творил?
19.12.2016 в 13:16:18
Ник66 написал:
Ник66, Это как?
19.12.2016 в 14:32:45
Ник66 написал: обычные стальные буксы,подшипник даже открытый во время работы не "пачкается". Подшипники стоят на токарном валу,т.е.постоянно забиваются деревянные заготовки
Конечно таки емко Фото можно?
