LeonidS, неоднократно читал о том, что "морковка" - штука опасная, на Чипмейкере кто-то писал о том, что его сыну руки сильно повредила...
02.02.2017 в 14:24:35
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
02.02.2017 в 14:44:11
Саныч53 написал: морозов-то настоящих еще и не было
По нашим местам осине мороз нужен, с ней по теплу замаешся, это словно вату колоть. Остальному что у нас растёт по ... мороз. И сделайте для пробы колун со смещённым центром, может как и мне облегчит жизнь. Отрезать нафиг от негодного топора лезвие, оставив только то куда топорище встромить. К одной его щеке приварить новое лезвие, потяжелее и потолще, для пробы пойдёт любое железо - от путейской подкладки до лемеха. К обуху приварить толстую пластину- противовес. Пробуем, если понравилось, готовим железо получше и к следующей зиме делаем новый колун с учётом ошибок. За образец брал подобное: КОЛУН
02.02.2017 в 14:44:53
Перчатки нужны кожаные и вся проблема. LeonidS, Сфоткаю, выложу. Не сразу, МБ находится в заваленном снегом гараже.
02.02.2017 в 14:59:17
Саныч53 написал: неоднократно читал о том, что "морковка" - штука опасная, на Чипмейкере кто-то писал о том, что его сыну руки сильно повредила...
Если физику кто то в школе скурил, а потом сделал морковку и более ничего , а потом руками путается удержать полено от проворота, то руки обычно ломает и то что осталось скручивает в верёвочку.
!#[] А вот этот парень физику и знает и понимает, потому и дровоколы его правильные и максимально безопасные. Для безопасности у него платформа не ниже 20мм от морковки и всегда есть пассивный клин с профилем морковки дополнительно препятствующий провороту полена.
!#[] Тут лучше видно на первых кадрах о чем я говорю.
02.02.2017 в 15:00:05
Павел-61, Спасибо, обязательно попробую, тем более что есть колун ненасаженный еще. Приварю к одной щеке кусочек листа 30мм 100х150, завалялся в хозяйстве. Принцип действия смещенного центра тяжести в том, что при входе в дерево за счет инерции колун разворачивает вдоль оси и он лучше разваливает чурку? Правильно понимаю?
02.02.2017 в 15:00:22
Павел-61 написал: По нашим местам осине мороз нужен, с ней по теплу замаешся, это словно вату колоть. Остальному что у нас растёт по ... мороз.
Павел-61,А березу комлястую запрелую не пробовали колоть :mad: :killyourselfbywall: В мороз и без колуна, тяжелым топором колется.
02.02.2017 в 15:37:31
Саныч53 написал: Правильно понимаю?
Бьём, лезвие входит только слегка и удар гасится . Противовес продолжает движение и кладёт топор плашмя, заставляя полено отколоться от чурки. Ну как-то так. Вот погуглил, тут понятнее объясняют:
mastera написал: А березу комлястую запрелую не пробовали колоть :mad: :killyourselfbywall: В мороз и без колуна, тяжелым топором колется.
Даже и не знаю что ответить. Лес он же разный, в тайге за 30 км растёт не то что у нас на болоте, а у Вас тем более отличается. Наш дуб можно в мороз топорищем без топора поколоть. А вот комель чёрной берёзы всегда кручёный, поэтому чтоб легче колоть пилим чурки покороче. Про запрелую- это то что выше про осину писано, тут мороз в помощь. Или на ночь стоймя на снег понаставить чурок, а с утреца переворачивать и с замороженного конца колоть. Да, топорища на моих колунах- это длинные черенки для кувалд, насаживаются через верх.
02.02.2017 в 15:40:07
LeonidS, У меня на Луче -1 сделана спереди площадка с осью. На оси морковка. Соединение ремнём как на косилке. Натяжение ремня роликом , как на Луче. От перелома ---спереди бур-саморез в землю.Ставлю переносную станинку с клином под морковку и вперёд.
02.02.2017 в 15:47:19
Павел-61 написал: Бъём, лезвие входит только слегка и удар гасится . Противовес продолжает движение и кладёт топор плашмя,
Топорище при этом поворачивается вдоль оси градусов на 90? Я приохотился дрова колоть в кожаных перчатках - меньше намокают в работе, топорище не скользит... В случае проворота топорище может за собой и руки потянуть... Сделать-то сделаю для пробы, но вот от любимых перчаток скорее всего придется отказаться.
02.02.2017 в 15:54:36
Саныч53 написал: топорище может за собой и руки потянуть.
Как бы дело привычки. Не держу я мёртвой хваткой, поскольку бью вполсилы, длинная ручка увеличивает удар. И не плоское это топорище, а только слегка приплюснутое, поэтому проворот не страшен.
02.02.2017 в 16:33:22
Павел-61 написал: Не держу я мёртвой хваткой, поскольку бью вполсилы, длинная ручка увеличивает удар.
Вот и меня ещё дед учил колоть колуном - рукой заноси, направляй и разгоняй соответственно полену, а перед самым ударом дай колуну свободу сделать свою работу - ослабь кисть , чтоб отдачу не всю в руку передать , но и из руки не выпустить.
