Карьер, В2Ч с доработками для зимы
25.05.2017 в 11:34:48
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
25.05.2017 в 11:39:42
Саныч53 написал: Карьер, В2Ч с доработками для зимы
Саныч53, В2Ч ?Что за двигатель?
25.05.2017 в 11:46:54
Карьер, так штатный V-образный двухцилиндровый дизель, 12 л/с, такие еще и на "Уральца" гусеничного ставились.
25.05.2017 в 11:51:34
Саныч53 написал: Карьер, так штатный V-образный двухцилиндровый дизель, 12 л/с, такие еще и на "Уральца" гусеничного ставились.
Саныч53, я не в курсе, а реально в этот тракторок всунуть китайский двигатель?
25.05.2017 в 12:39:32
Карьер, так реально все, зайди на ветку КМЗ-012, там Виктор Матонин ставил китайца 15 л/с бензинку; Шнырь ставил дизельный Янмар...
25.05.2017 в 13:59:39
Саныч53 написал: Карьер, так реально все, зайди на ветку КМЗ-012, там Виктор Матонин ставил китайца 15 л/с бензинку; Шнырь ставил дизельный Янмар...
Саныч53, Ясно,спасибо :applause:
25.05.2017 в 14:10:34
Карьер, так не за что...
26.05.2017 в 12:01:03
Нашел в почтовом ящике.
27.05.2017 в 19:38:16
Ильдар76 написал: Если бензиновый выдает с 200 кубов 6 кобыл, то дизель выдает С 400 кубов 6 кобыл. У Вас получается Дизельный двигатель более прожорлив, по ходу Вы попутали.
Я где то сказал про расход топлива???
Дизель при любом раскладе кушает не более 180 гр на л.с. в час, если мне память не изменяет, а бензинка 200-250, а то и больше, на одну лошадь. вопрос не в экономичности, а в ТЯГОВИТОСТИ!!! Есть у знакомых опыт установки на бус вместо 1,6 атмосферного дизеля, 1,6 атмосферной бензинки. дизель и рядом не стоял!!! в плюсах у дизеля остаётся только расход топлива в литрах!!! А если в деньгах, то бензинка на газу даёт дизелю нехилую фору!!!
МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот
27.05.2017 в 22:34:46
СаняТ3 написал: А если в деньгах, то бензинка на газу даёт дизелю нехилую фору!!!
правда, не долго дает...
28.05.2017 в 17:41:49
Саныч53 написал: правда, не долго дает...
у меня дв ваз2106, поставил газ, работаю с 2012года на газу, в этом сезоне проверял зазор на клапанах, все нормально. Померил компрессию, на третьем цилиндре чуть меньше показывает, ну это не беда, зимой посмотрю головку, если нужно отремонтирую. У нас клапана в сборе стоят 1500р, колпачки 50р, прокладка под головку 150р, ну в общем где то ремонт встанит 2000р. Для меня два огорода на фрезе))). Не долго дает это тогда, когда работаешь на повышенных оборотах, вот тогда да, клапана горят, а так... не за что не откажусь от ГБО, что на легковой что на своем тракторе.
