Trouble
Trouble
Одинцово
18.11.2015 в 22:03:14
скобарь 63 написал : ручей то наверное пересох
Пока держится, но обмелел
Veps25 написал : У знакомых лет пять назад весь урожай картошки на пяти сотках сожрали и не подавились.
У меня картоху почти не тронули. Больше всего погрызено (причем, так интересно - остается одна "скорлупка") свеклы, на втором месте морковка
скобарь 63
скобарь 63
18.11.2015 в 22:03:58
Veps25 написал : водяная полевка
у нас на взгляд другая -чёрная как головешка и поболе крысы. а может отжираются так - убиваем то только осенью когда землю ковыряем , и то если догонишь . Собоки если разрешить хорошо на картошке копают.
скобарь 63
скобарь 63
18.11.2015 в 22:06:59
Trouble написал : У меня картоху почти не тронули. Больше всего погрызено (причем, так интересно - остается одна "скорлупка" свеклы, на втором месте морковка
У тебя гурманы .
скобарь 63
скобарь 63
18.11.2015 в 22:14:51
VTS написал : У меня в свое время , на мотоцикле подобное было (это я о поршне на фото), из поршня "замок"кольца бронзовый вывалился, зеркало цилиндра чистое а на поршне такие же "задиры", и еще раз было -стопор пальца поршня из канавки краем чирканул, так в поршне довольно таки внушительные прорези сделал и сами кольца перебил
А поршень может сожрала чего, полосы со стороны замков - тобишь карбюратора. А колено получается такое поставлено , у меня других версий нет . Всё на месте нигде ничего не отвалившись . в выхлопехе ничего не брянчит.
Veps25
Veps25
18.11.2015 в 22:17:34
Trouble написал : Больше всего погрызено (причем, так интересно - остается одна "скорлупка" свеклы, на втором месте морковка
У матери тоже свеклу с морковкой жрали, но и от картошки не отказались.
скобарь 63 написал : чёрная как головешка и поболе крысы.
У нас такие же, в отличие от серой крысы - туловище короче, но толще, и, да, кроме как осенью при копке их и не увидишь, а норы могут на несколько метров вдоль борозды (в гребне) прокопать.
Trouble
Trouble
Одинцово
18.11.2015 в 22:22:38
Veps25 написал : туловище короче, но толще, и, да, кроме как осенью при копке их и не увидишь,
знакомый 2 шт при перепашке лошадью выпахал. По описанию похоже, только он говорил коричневые они и "морда как у бульдога" (с)... еле догнал ;)
Veps25 написал : норы могут на несколько метров вдоль борозды (в гребне) прокопать
у меня аналогичным образом несколько грядок подпортили сразу после посадки: ход едва прикрыт землей и виден снаружи
скобарь 63
скобарь 63
18.11.2015 в 22:26:34
Veps25 написал : а норы могут на несколько метров вдоль борозды (в гребне) прокопать.
А могут и мет. 100 запросто пройти - идешь по картошке и сразу понятно поработали - ноги проваливаются в тунель.
скобарь 63
скобарь 63
18.11.2015 в 22:29:41
Trouble написал : у меня аналогичным образом несколько грядок подпортили сразу после посадки: ход едва прикрыт землей и виден снаруж
А картоха была поедена? Это любят делать кроты на свежину их как магнитом тянет - проверить.
Trouble
Trouble
Одинцово
18.11.2015 в 22:31:52
скобарь 63 написал : А картоха была поедена?
Одна грядка была огуречная и две луковых. Есть подозрение, что в огуречной были съедены семена.
Veps25
Veps25
18.11.2015 в 22:48:16
Trouble написал : знакомый 2 шт при перепашке лошадью выпахал.
В этом году я одну только, бросилась на колесо мотоблока, проехал, а потом еще и плугом привалил. Остановился, сапогом пошевелил землю, но не нашел.
Tomkol
Tomkol
Прага
19.11.2015 в 00:23:28
Pavel003 написал : Да я вроде как пошутил. Ващще то. И помнится благодарил за информацию.
Да, но только на словах, а не финансово ;)
Pavel003 написал : Вот интересно как с этой печкой в хате быть. В гараже ясно что и 100 мм труба заполненная полностью, это хорошо и сам человек в гараже типа контролирует, а если скажем подтапливать в хате, на ночь вроде как маловато дров.
Для хаты, во-первых, джи-трубу берут не 100, а 160-200мм диаметром (или вообще выкладывают из огнеупорного кирпича), во-вторых теплосъемный колпак из 200-литровой бочки, а в-третьих, дымоход горизонтально понад полом прокладывают (9 метров можно), либо водносталь, либо вдвое складывают по 4,5 метра, а поверху на этом дымоходе теплоаккумулятор делается в виде глиняного лежака (заодно и сам можешь на него кости кидать и греть) - на сутки запаса тепла хватает для хаты площадью 100 квадратов.
Пробуй еще раз качнуть, я в облако обе книжки залил https://cloud.mail.ru/public/Jynr/eKrthCoRM https://cloud.mail.ru/public/7FGb/KVQiKj48v
Pavel003 написал : Если выше приемную трубу, объем больше станет (дров), горение не станет хуже?
Станет, бо пропадет перепад высот между топливной трубой и той которая внутри колпака вертикально стоит (разница должна быть минимум в 2 раза). Соответственно, чтобы такого не произошло, топливную трубу в высоту наращивают решетчатой "направляющей" трубой, а внутрь тогда уже можно ставить метровые и более палки. Они будут опускаться вниз под своим весом по мере сгорания в нижней части. Еще, как вариант, есть бункерно-ракетная печка, состоящая из двух, стоящих рядом пропановых баллонов, соединенных по низу перемычкой из трубы, в которой горение происходит. Один баллон ту же роль играет, что и в моей печке, а второй полностью закладывается дровами и крышка герметично закрывается.
Pavel003 написал : ты в своей делать никаких задвижек не собираешься? Типа регулировать горение.
Шибер поставить - не есть большой проблем. Но я сам этот вопрос задавал недавно на форуме по ракетопечкам. Мне сказали, что для этой печки он не нужен. Интенсивность горения регулируется поддувалом. Да и количеством закладываемых в топливник палок.
Сытый конному не пеший!
