Имеем: двухкомнатную квартиру в монолитно-каркасном доме без отделки. Перегородки: межкомнатные - из ПГП, санузел - пенобетон.
Вот, накидал, для строителей объем работ для договора. Понятно, что с порядком выполнения м/б и напутал чего.
Ничего не забыл?
PS: сантехника выполняется по отдельному ТЗ.
ЗАЛ, СПАЛЬНЯ
Снятие непрочно держащихся: штукатурки, шпаклевки со стен, участков стяжки;
Демонтаж существующего подоконника, откосов;
Штробление каналов под электропроводку, отверстий под монтажные коробки, под розетки;
Монтаж электропроводки;
Заделывание имеющихся трещин по стыкам пазогребневых плит (ПГП);
Установка монтажных коробов, корпусов розеток;
Грунтовка пола, стен, потолка;
Обеспыливание, выравнивание, оштукатуривание, шпаклевка, грунтовка стен под наклейку обоев и под монтаж натяжного потолка;
Обеспыливание, выравнивание пола саморастекающимися смесями под укладку ламината;
Ревизия стыков "окно – стена", при необходимости – заделка;
Монтаж откосов из ГВЛВ на окно с утеплением, шпаклевка, покраска откосов;
Монтаж новых подоконников;
Укладка ламината, обработка стыков гидроизоляцией типа ClickGuard;
Оклеивание стен обоями;
Монтаж плинтусов;
Установка и покраска (при необходимости) двери, установка ручек, установка наличников;
Подключение электропроводки, устройство и монтаж розеток;
Установка розеток и выключателей;
КУХНЯ
Демонтаж существующих откосов;
Штробление каналов под электропроводку, отверстий под монтажные коробки, под ро-зетки;
Заделывание имеющихся трещин по стыкам ПГП;
Обеспыливание, выравнивание, оштукатуривание, шпаклевка, грунтовка стен под деко-ративную штукатурку и под монтаж натяжного потолка;
Обеспыливание, выравнивание пола саморастекающимися смесями под укладку лами-ната;
Укладка фартука из плитки на две стены (шов = 2…2.5 мм);
Оборудование отсека стояка фановых и водопроводных труб каркасом из металличе-ских профилей, обшивка ЦСП, грунтовка ЦСП, установка люка, укладка плитки на ЦСП и на люк, обшивка ЦСП с обратной стороны звукоизолирующими матами; в стыках между профилем и стеной, полом, потолком должны быть звукоизолирующие прокладки;
Организация коробов (съемные боковины, на саморезах) под водопроводные и канали-зационные трубы к ванной и к раковине из металлического каркаса и ЦСП
Установка монтажных коробов (снаружи, со стороны коридора), корпусов розеток;
Установка и покраска (при необходимости) двери, установка ручек, установка налични-ков;
Подключение электропроводки, теплого пола, устройство и монтаж розеток;
КЛАДОВКА
Снятие непрочно держащихся: штукатурки, шпаклевки со стен;
Заделывание имеющихся трещин по стыкам блоков из пенобетона;
Обеспыливание, выравнивание, оштукатуривание, шпаклевка, грунтовка стен под обои;
Шпаклевка и покраска потолка
Оборудование отсека стояка фановых и водопроводных труб каркасом из металличе-ских профилей, обшивка ГВЛВ (двойным), установка ревизионного люка, обшивка ГВЛВ с обратной стороны звукоизолирующими матами, в стыках между профилем и стеной, полом, потолком должны быть звукоизолирующие прокладки, шпаклевка короба под на-клейку обоев;
Оклейка стен и короба обоями;
Укладка ламината;
БАЛКОН
Marat, я имею ввиду то, что к инженерным сетям, особенно к электрике, стоит подойти, имея грамотный проект, с учетом конечного оборудования и как следствие - соответствующей защиты, а не отдавая это на откуп электромонтажнику, половина из них ГОСТы и ПУЭ читать не умеют, а в оставшейся половине, дай бог 10% находит истину. Зайдите на соседнюю соответствующую ветку, волосы порой дыбом встают.
Слишком подробно всё. Захотят кинуть - кинут, или разведут, или впарят. Очень много от совести исполнителей зависит, ну и от профессионализма.
И подход нужен ко всему, не только электрике. На сантехнику можно слегка забить если этаж первый. Потолок обвалится - тоже неприятно. Про паркет промолчу.
И я бы группировал иначе - вся электрика, вся сантехника, весь гипрок, вся шпаклёвка и т.д. Конечно много тонкостей, но в целом так.
Если так вкладываетесь, то перегородки лучше переложить, ну или подумать об этом.
AndyMirror написал :
100%
Просто обычно к тому что не видно отношение посредственное. А электрика самое опасное место с точки зрения возможных последствий и одно из самых затратных в последующей переделке.
И качество работ оценивать тоже на каждом этапе, а не то что в конце получится.
