Marat
Marat
Пермь
22.11.2011 в 11:23:54
Имеем: двухкомнатную квартиру в монолитно-каркасном доме без отделки. Перегородки: межкомнатные - из ПГП, санузел - пенобетон. Вот, накидал, для строителей объем работ для договора. Понятно, что с порядком выполнения м/б и напутал чего. Ничего не забыл?
PS: сантехника выполняется по отдельному ТЗ.
ЗАЛ, СПАЛЬНЯ
  1. Снятие непрочно держащихся: штукатурки, шпаклевки со стен, участков стяжки;
  2. Демонтаж существующего подоконника, откосов;
  3. Штробление каналов под электропроводку, отверстий под монтажные коробки, под розетки;
  4. Монтаж электропроводки;
  5. Заделывание имеющихся трещин по стыкам пазогребневых плит (ПГП);
  6. Установка монтажных коробов, корпусов розеток;
  7. Грунтовка пола, стен, потолка;
  8. Обеспыливание, выравнивание, оштукатуривание, шпаклевка, грунтовка стен под наклейку обоев и под монтаж натяжного потолка;
  9. Обеспыливание, выравнивание пола саморастекающимися смесями под укладку ламината;
  10. Ревизия стыков "окно – стена", при необходимости – заделка;
  11. Монтаж откосов из ГВЛВ на окно с утеплением, шпаклевка, покраска откосов;
  12. Монтаж новых подоконников;
  13. Укладка ламината, обработка стыков гидроизоляцией типа ClickGuard;
  14. Оклеивание стен обоями;
  15. Монтаж плинтусов;
  16. Установка и покраска (при необходимости) двери, установка ручек, установка наличников;
  17. Подключение электропроводки, устройство и монтаж розеток;
  18. Установка розеток и выключателей;
КУХНЯ
  2. Демонтаж существующих откосов;
  3. Штробление каналов под электропроводку, отверстий под монтажные коробки, под ро-зетки;
  5. Заделывание имеющихся трещин по стыкам ПГП;
  8. Обеспыливание, выравнивание, оштукатуривание, шпаклевка, грунтовка стен под деко-ративную штукатурку и под монтаж натяжного потолка;
  9. Обеспыливание, выравнивание пола саморастекающимися смесями под укладку лами-ната;
  12. Укладка ламината, обработка стыков гидроизоляцией типа ClickGuard;
  13. Укладка фартука из плитки на две стены (шов = 2…2.5 мм);
  14. Затирка межплиточных швов, обработка швов водоотолкивающим составом;
  15. Отделка стен декоративной штукатуркой;
  16. Покраска декоративной штукатурки;
  17. Монтаж плинтусов;
  18. Установка и покраска (при необходимости) двери, установка ручек, установка налични-ков;
  19. Подключение электропроводки, устройство и монтаж розеток;
  20. Установка розеток и выключателей;
КОРИДОР
  2. Штробление каналов под электропроводку, отверстий под монтажные коробки, под ро-зетки;
  3. Монтаж электропроводки;
  4. Заделывание имеющихся трещин по стыкам ПГП;
  5. Установка монтажных коробов, корпусов розеток;
  6. Грунтовка пола, стен, потолка;
  7. Обеспыливание, выравнивание, оштукатуривание, шпаклевка, грунтовка стен под деко-ративную штукатурку и под монтаж натяжного потолка;
  8. Отделка проема входной двери гипсокартоном, грунтовка, оштукатуривание, покраска;
  9. Обеспыливание, выравнивание пола саморастекающимися смесями под укладку лами-ната, плитки;
  10. Укладка ламината, обработка стыков гидроизоляцией типа ClickGuard;
  11. Укладка керамической плитки (фартук в коридоре, перед входной дверью, длина х ши-рина = 1400 х 2085 мм), заделка стыка "плитка – ламинат";
  12. Затирка межплиточных швов, обработка швов водоотолкивающим составом;
  13. Отделка стен декоративной штукатуркой;
  14. Покраска декоративной штукатурки;
  16. Установка и покраска (при необходимости) двери, установка ручек, установка налични-ков;
САНУЗЕЛ
  1. Снятие непрочно держащихся: штукатурки, шпаклевки со стен;
  2. Заделывание имеющихся трещин по стыкам блоков из пенобетона;
  3. Полное снятие стяжки;
  4. Штробление каналов под электропроводку, отверстий под монтажные коробки (со сто-роны коридора), под розетки;
  5. Установка кабелей теплого пола;
  6. Заливка стяжки саморастекающейся смесью под укладку плитки, обработка стыков "стяжка – стена" (c заходом 15…20 см) гидроизоляцией (Ceresit CR-65);
  7. Выкладывание уступа справа кирпичем;
  8. Оборудование отсека стояка фановых и водопроводных труб каркасом из металличе-ских профилей, обшивка ЦСП, грунтовка ЦСП, установка люка, укладка плитки на ЦСП и на люк, обшивка ЦСП с обратной стороны звукоизолирующими матами; в стыках между профилем и стеной, полом, потолком должны быть звукоизолирующие прокладки;
  9. Организация коробов (съемные боковины, на саморезах) под водопроводные и канали-зационные трубы к ванной и к раковине из металлического каркаса и ЦСП
  10. Монтаж электропроводки;
  11. Установка монтажных коробов (снаружи, со стороны коридора), корпусов розеток;
  12. Грунтовка пола, стен, потолка (потолок – бактерицидной грунтовкой);
  13. Оштукатуривание цементной штукатуркой (Ceresit CT-29), грунтовка стен под укладку плитки и под монтаж натяжного потолка;
  14. Установка ванны, устройство стыков "ванна – плитка";
  15. Укладка керамической плитки на стены и пол, заделка стыка "плитка – ламинат в кори-доре";
  16. Укладка керамической плитки на короба под трубы;
  17. Затирка межплиточных швов, обработка швов водооталкивающим составом;
  19. Подключение электропроводки, теплого пола, устройство и монтаж розеток;
КЛАДОВКА
  3. Обеспыливание, выравнивание, оштукатуривание, шпаклевка, грунтовка стен под обои;
  4. Шпаклевка и покраска потолка
  5. Обеспыливание, выравнивание пола саморастекающимися смесями под укладку лами-ната;
  6. Оборудование отсека стояка фановых и водопроводных труб каркасом из металличе-ских профилей, обшивка ГВЛВ (двойным), установка ревизионного люка, обшивка ГВЛВ с обратной стороны звукоизолирующими матами, в стыках между профилем и стеной, полом, потолком должны быть звукоизолирующие прокладки, шпаклевка короба под на-клейку обоев;
  7. Оклейка стен и короба обоями;
  8. Укладка ламината;
  9. Штробление каналов под электропроводку, отверстий под монтажные коробки, под ро-зетки;
  10. Подключение электропроводки, устройство и монтаж розеток;
  11. Установка розеток и выключателей;
БАЛКОН
  2. Заделывание имеющихся трещин;
  3. Грунтовка пола, стен, потолка бактерицидной грунтовкой;
  4. Монтаж металлических профилей на стенах и потолке для обшивки ГВЛВ;
  5. Обшивка пола, потолка, стен теплоизолирующими матами;
  6. Ревизия стыков "окно – стена", заделка, шпаклевка;
  7. Проведение электропроводки, установка подрозетника, светильников на потолке, их подключение к электропроводке;
  8. Монтаж пола – фанера по лагам, укладка ламината;
  9. Обшивка потолка ГВЛВ (в один слой), обшивка стен ГВЛВ (в два слоя);
  10. Шпаклевка ГВЛВ под покраску;
  11. Покраска стен, потолка, монтаж светильников на потолке, монтаж розетки
Спасибо тем, кто дочитал до этого места :)
thevil
thevil
22.11.2011 в 13:38:46
а балкон застеклен??
Marat
Marat
Пермь
22.11.2011 в 13:49:37
thevil написал : а балкон застеклен??
Да, застеклен. Пластиковые окна.
vago083050
vago083050
22.11.2011 в 14:33:13
Marat написал : PS: сантехника выполняется по отдельному ТЗ.
А почему к электрике подход иной? Добавьте:
  • вывоз мусора
  • погрузо-разгрузочные работы
Marat
Marat
Пермь
22.11.2011 в 14:39:22
vago083050 написал : А почему к электрике подход иной?
Просто другая бригада будет выполнять.
vago083050
vago083050
22.11.2011 в 14:48:39
Marat, я имею ввиду то, что к инженерным сетям, особенно к электрике, стоит подойти, имея грамотный проект, с учетом конечного оборудования и как следствие - соответствующей защиты, а не отдавая это на откуп электромонтажнику, половина из них ГОСТы и ПУЭ читать не умеют, а в оставшейся половине, дай бог 10% находит истину. Зайдите на соседнюю соответствующую ветку, волосы порой дыбом встают.
AndyMirror
AndyMirror
22.11.2011 в 18:53:29
Слишком подробно всё. Захотят кинуть - кинут, или разведут, или впарят. Очень много от совести исполнителей зависит, ну и от профессионализма.
И подход нужен ко всему, не только электрике. На сантехнику можно слегка забить если этаж первый. Потолок обвалится - тоже неприятно. Про паркет промолчу.
И я бы группировал иначе - вся электрика, вся сантехника, весь гипрок, вся шпаклёвка и т.д. Конечно много тонкостей, но в целом так.
Если так вкладываетесь, то перегородки лучше переложить, ну или подумать об этом.
vago083050
vago083050
23.11.2011 в 11:45:10
AndyMirror написал : И подход нужен ко всему, не только электрике.
100% Просто обычно к тому что не видно отношение посредственное. А электрика самое опасное место с точки зрения возможных последствий и одно из самых затратных в последующей переделке.
AndyMirror написал : И я бы группировал иначе - вся электрика, вся сантехника, весь гипрок, вся шпаклёвка и т.д.
И качество работ оценивать тоже на каждом этапе, а не то что в конце получится.
