МелиОратор
22.11.2011 в 12:16:09
Есть два листа материала. В одном имеется круглое отверстие диаметрм 24 мм. Необходимо просверлить в нижнем листе материала отверстие диаметром 21 мм соосное с верхним. Сверло - коронка без центра. Чертежик прилагается.
шпийон
Омск
22.11.2011 в 12:22:23
Через кондуктор в форме кольца.
Vlad55
Минск
22.11.2011 в 16:13:47
Скрепить струбциной просверлить оба на проход 21 мм. Потом разеденить и нижний разсверлить.
zvolki
22.11.2011 в 21:22:47
МелиОратор написал : В одном имеется круглое отверстие диаметрм 24 мм. Необходимо просверлить в нижнем листе материала отверстие диаметром 21 мм соосное с верхним.
Из метала толщиной 1,5мм согнуть кольцо и вставить в верхнее отверстие. Кольцо будет кондуктором для коронки. Сорри, Шпион про это уже написал.
МелиОратор
23.11.2011 в 13:33:05
zvolki написал : Из метала толщиной 1,5мм согнуть кольцо и вставить в верхнее отверстие. Кольцо будет кондуктором для коронки. Сорри, Шпион про это уже написал.
Была такая же мысля. Только проблематично подобрать а потом еще точно согнуть из металла такой цилиндр. К тому же не разобьет ли эту конструкцию при сверлении? Цилиндр-то будет нежесткий.
МелиОратор
23.11.2011 в 13:34:01
Vlad55 написал : Скрепить струбциной просверлить оба на проход 21 мм. Потом разеденить и нижний разсверлить.
Не годится, т.к. бОльшее отверстие уже просверлено.
МелиОратор
23.11.2011 в 13:35:32
шпийон написал : Через кондуктор в форме кольца.
Ну наверное не в форме кольца, а в форме цилиндра. А во-вторых, где бы еще найти такие кондукторы, где и внешний и внутренний диаметры можно было подобрать.
griandrej
Псков
23.11.2011 в 14:45:31
Выточить цилиндр внутренним диаметром 21 мм. Внешним 24 мм. И сверлите.
витаон
Ростов-на-Дону
23.11.2011 в 15:29:33
МелиОратор написал : Не годится, т.к. бОльшее отверстие уже просверлено.
а вчём проблема или вам точность сотые доли надо. начертить круг 24 отметить центр если метал накернить и просверлить или цифенбуром или балеринкой если мягкий матер.
RHAPSODY
Харьков
23.11.2011 в 15:47:51
наметить центр будущего отверстия в нижней детали сверлом "на 24". потом сверлить сверлом "на 21" по установленному центру.
griandrej
Псков
23.11.2011 в 16:08:04
витаон написал : отметить центр
RHAPSODY написал : наметить центр будущего
Зачем намечать центра, если сверлиться будет этим:
МелиОратор написал : Сверло - коронка без центра.
Если кондуктор не подходит, еще вариант - сверлильный станок.
витаон
Ростов-на-Дону
23.11.2011 в 16:13:37
проблема что ли найти коронку с центром
griandrej
Псков
23.11.2011 в 16:42:41
Весь вопрос в том, что сверлится. Может быть и проблема.
витаон
Ростов-на-Дону
23.11.2011 в 16:49:26
нет прблемы коронки есть под любой материал.
Yougan
Иркутск
23.11.2011 в 17:30:28
Со сверлильным станком легко было бы просверлить. Выставить в станок и закрепить листы с коронкой на 24, затем заменить ее на 21-ю.
