п-авел, я все никак не успокоюсь по поводу углов заточки отрезного резца и обратился за консультацией к В.А. Леонтьеву (автору роликов про заточку), Вашему земляку. Вот его ответ: Здравствуйте Игорь! Хорошую тему Вы мне подкинули, полезную для освещения ее в будущих видеороликах:) Для начала "причешем" терминологию. Задние углы, главные и вспомогательные это те, которые более вертикальные и их угловой отсчет идет от перпендикуляра к основанию резца. Передний угол , который более горизонтальный и его угловой отсчет идет от линии, параллельной основанию резца и проходящей по касательной к режущей кромке.
На пластичных материалах - латунь, медь, алюминиевые пластичные сплавы, происходит затягивание резца в массив за счет угла скольжения передней поверхности. Усугубляется еще нырянием резца при его установке выше центра. На тяжелых станках это не особо чувствуется, хотя тоже бывает. На больших станках салазки тяжелые и сдвинуть их за кончик резца не так-то легко. У легких станков картина другая. Бороться с этим легко и уж во всяком случае не отрицательным углом на передней поверхности. Задний угол в классическом значении 7-8град. и это обосновано применением при этом значении подач от 0 до 1,5мм. Если задний угол на резце сделать минимальным, например 1-2 град. , то именно он будет противодействовать самоврезанию резца в материал, вне зависимости от люфтов передач и тяжести узлов суппорта и вязкости материала. Этот задний угол с использованием при заточке подкладок под резец можно подобрать быстро. Но надо быть готовым, что он будет ограничивать величины подачи. Передний угол при этом может быть для латуни 15-20град, чтобы получать садистское удовольствие от процесса резания:)
Игорь, можете это выложить на Мастерсити.
