Madman написал : Это нечто к выставлению высоты не имеет никакого отношения. Это поводок для проточки деталей в центрах.
Спасибо, понял.
Можно еще вопрос, имею люфт (
ПС. А на упорной планочке - уступы, по горизонтали, в месте контакта к Л-хвосту.
18.07.2013 в 01:54:11
Спасибо, понял.
18.07.2013 в 04:09:19
vsh написал : Если бы заглядывали в книжки по токарному делу - узнали бы сами с первого взгляда. Очень советую пролистать хотя бы одну - хотя бы в и-нете в виде djvu.
Выполним, спасибо.
18.07.2013 в 07:18:32
softm написал : имею люфт
Выберите его регулировкой разрезной части гайки, она для этого и предназначена, но не усердствуйте, оставляйте запас для последующих регулировок. А как работать с люфтом у Барановского должно быть в книге (в других тоже пишут).
18.07.2013 в 14:29:00
Madman написал : Выберите его регулировкой разрезной части гайки).
Там разрезных гаек, я не увидел, вот он эскиз сборки (так и сделано, в реальности в продольной подачи +1 прижимной винт без контргайки, больше отличий нет):
Интересно в бд-шках такая регулировка есть?
18.07.2013 в 17:56:47
Выдвиньте салазки до предела и сдерните верх ластохвоста с низа. Подвигайте ходовой винт вперед-назад. Если есть заметный люфт - он и ощущается при работе. Разберитесь куда упирается утолщение на винте при подаче вперед и назад и найдите выход из положения (например шайбу из фольги). Даже если винт совсем не болтается, есть еще люфт в резьбе. Пока станок новый - он навряд ли 0.1 мм, но со временем будет расти. А может уже и сейчас 0.1 - кто их, китайцев, знает... Люфты в салазках есть у всех станков, вопрос только в их величине. Как с ними жить и работать - почитайте в книжке или сообразите сами.
18.07.2013 в 23:25:42
Да, люфт - исчезает если подтянуть гайку, и сразу более тяжко крутиться. Подтянул планки, заточил резец. поперечно - супер. Продольно - не супер.
19.07.2013 в 11:23:20
softm написал : люфт - исчезает если подтянуть гайку
Исчезает люфт при вращении самой ручки. А в поворотных салазках, скорей всего, остался. Советую вернуть гайку на место, поскольку усилие - это трение и преждевременный износ. Почитайте лучше, как избегать ошибок, связанных с люфтом.
Судя по тому, как выглядит торец детали на фото (волны с постоянным шагом) - поперечная подача вовсе не "супер". Может люфта при вращении маховика и нет, но салазки мотает вправо-влево при каждом обороте винта.
19.07.2013 в 15:44:30
VSH - советуйте конкретную книгу/сайт/тему, пожалуйста, когда рекомендуете почитать.
С подачей - не все ок, буду делать прижимы, ставить линейки. Мне важней не люфт, а выдаваемый размер. Пока точность в 0,05 - устраивает. Не устраивает заусенец на гранях.
19.07.2013 в 19:59:57
softm написал : VSH - советуйте конкретную книгу/сайт/тему, пожалуйста, когда рекомендуете почитать.
Я помню, что читал о чем-то многократно, книжек читал/просматривал достаточно много, в каких это есть - не помню. Думаю, в самых наипростейших (для ПТУ) - это описано, поскольку аз из азов. Совершенно та же история будет с темами на сайтах. Прикажете заново искать ответы на общие вопросы в книжках и форумах, чтобы дать точные ссылки? Пересказывать эти ответы своими словами? Посоветуйте, пожалуйста!
19.07.2013 в 20:07:22
softm написал : советуйте конкретную книгу/сайт/тему, пожалуйста, когда рекомендуете почитать.
А вам не кажется, что Вы таким образом на шею сесть пытаетесь? Когда дело дойдет до автора и названия книги, Вы попросите номер главы и страницы?
