Грин47
Грин47
Рязань
23.11.2011 в 22:15:02
Отопление в квартире индивидуальное. На входе в коллектор на мп трубе обнаружил небольшую течь - когда попробовал немного подтянуть, то появилась струйка из мп трубы. Отключил этот отвод и открутив гайку увидел трещину на трубе ниже кольца. Трещина вероятно старая т.к. черная. Отопление делал прежний хозяин и я подробностей не знаю. Труба от коллектора уходит в гофру, а у батареи гофры нет. Я купил соединитель для МП труб и хочу отрезать 10-15 см трубы перед коллектором и заменить новой трубой. От коллектора до пола около 25 см. Можно так делать? И уплотнительные кольца на штуцере коллектора нужно менять?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.11.2011 в 22:29:09
Можно но надо будет переодически наблюдать за соедин. и если надо подтягивать. или взять в аренду пресс.это недорого и поставить пресовые фитинги
Смех Дождя
Смех Дождя
Ростов-на-Дону
23.11.2011 в 23:10:03
я на Б.У. штуцере уплотнительные кольца не меняю, а подматываю тонкую ФУМ ленту, главное край МП трубы расширить калибром, чтобы легко оделась на штуцер. Да и вообще как оказалось при работе с МП соединения собранные с применением калибра держат очень надежно. (Хотя честно говоря - ну его на!, этот МП..)
Zhek@
Zhek@
24.11.2011 в 00:01:32
Смех Дождя написал : я на Б.У. штуцере уплотнительные кольца не меняю, а подматываю тонкую ФУМ ленту
придумали же эту фум ленту,вот теперь ее все кто хочет и суют куда надо и куда не надо..... Скажите,а под гайки американок мотать фум это тоже ваша работа?
Сантехнические работы Москва и область
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.11.2011 в 00:07:25
иногда как временное решение прокатывает. но смысл экономить на колечках .я вон купил вязанку шт 500 заплатил 100р
Смех Дождя
Смех Дождя
Ростов-на-Дону
24.11.2011 в 00:32:32
Zhek@ написал : придумали же эту фум ленту,вот теперь ее все кто хочет и суют куда надо и куда не надо..... Скажите,а под гайки американок мотать фум это тоже ваша работа?
А куда надо ее сувать то? на резьбу? Столько раз последнее время огорчала ФУМ на резьбе, плюнул и не использую (хотя странно, лет 10 назад мотал вообще без проблем, держало все нормально, эх, старею..) А под гайки американок не мотал еще, ну не догадался, извините, теперь начну. Спасибо за подсказку :clapping Ну нету в продаже у нас этих колечек, я бы купил. Да у нас много чего нету. Вот вы там в Москве смеятся будете, а когда этой осенью я перед переделкой своего отопления вычитал здесь про головки термостатические, месяц искал, продавцы в магазинах "сантехника" смотрели как на дурака, и только в одном!! магазине г.Волгодонска их встретил, выбор богатый - один вариант.:confused: Вот так и живем.
А описанное мной ранее однако работает и не течет годами.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.11.2011 в 00:42:00
я брат не москвич приезжай насыплю бесплатно
руслан1111
руслан1111
Ступино
24.11.2011 в 00:43:39
Zhek@ написал : под гайки американок мотать фум
повбывав бы:mad:
Смех Дождя
Смех Дождя
Ростов-на-Дону
24.11.2011 в 00:56:18
руслан1111 написал : повбывав бы:mad:
Теперь точно намотаю. Вот прям счас пойду, раскручу, а у меня их много стоит, и намотаю. От души, не жалея.;)
Витаон, спасибо! Как ФУМ закончится, так сразу и приеду.
руслан1111
руслан1111
Ступино
24.11.2011 в 22:19:42
Смех Дождя написал : Теперь точно намотаю. Вот прям счас пойду, раскручу, а у меня их много стоит, и намотаю. От души, не жалея.
да ладно;)..вот когда некие додельники понамазывали американки(резьбы под гайки)анаэробом и закрутили:eek:-ото повод повбывать,а фум-так,детские шалости..:D
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.11.2011 в 22:41:45
руслан1111 написал : да ладно;)..вот когда некие додельники понамазывали американки(резьбы под гайки)анаэробом и закрутили:eek:-ото повод повбывать,а фум-так,детские шалости..:D
я вообще думаю на форуме все герои. а когда рядом никого нет грешат и ещё как . когда время поджимает а за какой нибудь цацой хрен знает куда надо ехать. кто не грешен киньте вменя камень:)
