В крышке редуктора по периметру посадочного места подшипника есть насечки (выделены красными овалами).Они не дают извлечь подшипник шпинделя. Какое назначение этих насечек? Как вынуть подшипник?
25.11.2011 в 14:59:27
25.11.2011 в 15:17:11
как раз таки и нанесены чтобы не вынимался просто так :). Сьемником при вынимании подшипника они срежутся, так что ишите сьемник
25.11.2011 в 15:28:53
Другой вариант- аккуратно спилить-возможен?
25.11.2011 в 15:37:11
quiller, Возьмите болт с гайкой, чтобы в подшипник проходил, любую втулку с внутренним диаметром чуть больше наружного диаметра подшипника, шайбу под подшипник и втулку, стягивая болт выпресуйте подшипник. Вальцовка обоймой подшипника прошьется.
25.11.2011 в 15:53:35
Выпресовка не есть проблема,спасибо за совет.На мой взгляд, крышка жидковата,она ведь не из стали сделана.Опасаюсь что лопнет при выпрессовке.
25.11.2011 в 15:55:37
quiller написал : Опасаюсь что лопнет при выпрессовке.
Оправку сделайте из трубы подходящего диаметра.
25.11.2011 в 16:05:48
Если втулка будет опираться на место которое вы красными кружечками выделили, то не лопнет.
25.11.2011 в 16:07:25
Попутный вопрос-при установке нового подшипника вальцовку нужно восстанавливать? Подшипник фиксируется в посадочном месте стопорным кольцом.
