sleep
sleep
25.12.2011 в 14:06:24
Нет, в том то и дело что водяной замок устранил, а она все равно останавливается...Сливной шланг выходит снизу ПММ и сразу на верх, в верхней части машины крепится и потом уже все время вниз, сифон-гофра-фанина...Может сифон не такой? Хотя стиралка на нем работала без проблем! Жесть, всю голову уже сломал...
Modelair
Modelair
Рязань
25.12.2011 в 14:28:59
Может всёже в ремонт? Или сдать обратно, пока две недели не истекли.
sleep
sleep
25.12.2011 в 15:34:10
Сегодня проведу эксперимент,запущу ПММ и вставлю шланг слива прямо в гофру канализации, минуя сифон...Есть маленькое подозрение что сифон как бы "захлебывается" при активном сливе с ПММ, хотя опять же со стиралкой там никаких проблем не возникало, и быть такого не должно...Если ничего не выйдет то уже сдавать...
AlexEE
AlexEE
Эксперт
25.12.2011 в 19:46:46
sleep,
ПММ лучше подключить напрямую к канализации: в патрубок, куда подключена раковина вставляестся тройник 45 градусов, к нему подключается сифон от раковины и шланг ПММ через пеходную манжету.
sleep
sleep
25.12.2011 в 21:33:15
AlexEE написал : ПММ лучше подключить напрямую к канализации: в патрубок, куда подключена раковина вставляестся тройник 45 градусов, к нему подключается сифон от раковины и шланг ПММ через пеходную манжету.
Ээ..у меня от сифона идёт гофра к трубе канализации.Значит надо между сифоном и гофрой поставить тройник, подключить к тройнику ПММ через переходную манжету, я правильно понял?
Максим123
Максим123
25.12.2011 в 23:21:31
Для эксперимента работоспособности просто в раковину положи шланг, аквастоп выкинь. Там воды немного....
rodinad
rodinad
25.12.2011 в 23:58:00
а продавит ли всю высоту ПММ? вот такое имелось в виду как я поняла.
sleep
sleep
26.12.2011 в 00:50:47
вот как у меня
stun
stun
Ялта
26.12.2011 в 07:40:54
DIra, у меня сливной шланг входит так же, как у sleep, но перед тем очень даже замечательное колено образует, и машинка никак на это не реагирует (Люкс 65040).
AlexEE
AlexEE
Эксперт
26.12.2011 в 11:13:24
sleep написал : Значит надо между сифоном и гофрой поставить тройник...я правильно понял?
Нет, тройник вставляется в патрубок канализации, а в него уже гофра от сифона и сливной шланг ПММ. Это подсоединение лучше, чем к сифону, т.к. не будет лишних шумов при сливе и в ПММ не попадет грязная вода из раковины, если забъется сифон.
sleep
sleep
26.12.2011 в 12:39:00
Ура!!! После качественной чистки сифона, его регулировки(сам отстойник опустил ниже по трубе от раковины), мойка посуды прошла без остановок! Но я всетаки сделаю слив прямо в канализацию мимо сифона, т.к. конструкция сифона может не справится с большим одномоментным объемом воды при сливе из ПММ и в случае если открыт смеситель раковины например, тонкая автоматика может отключить ПММ... Спасибо всем за ответы!!!
