#2752608
уважаемые.кто пользовался этим или подобным аппаратом.хотелось бы услышать(почитать)отзывы. роственникам предстоит сделать ремонт в 2хкомнатной квартире монолит.самая тяжелая работа сверление подрозетников . выбираем либо макита 2450 либо Интерскол П-30 .бюджет 4.5т.р максимум .
В прошлую субботу привез, на его счету 5 отверстий под дюбели пока. Советский панельный дом типа коробок, капитальная стена D=8 L=50 меньше секунды. Впечатление очень приятное. Длинный добротный кабель. В комплекте только чемодан, а вот он не очень на мой вкус.
читайте на здоровье
Я такой по акции взял 2 месяца назад за 2980р., пока все работает, под 6-8 надо что-нибудь поменьше брать долбит очень сильно, мелкими бурами приходится старой Байкаловской вертикалкой сверлить.
спасибо откликнувшемся.судя по отзывам на сайте интерскол.перф мощный. но ненадежный. а жаль хотелось бы инструмент с ударом >3дж. придется брать макиту .
Судя по тем двум акционным перфам которыми я работал - это полный хлам :
дурацкие никчемные чемоданы, плохая регулировка скорости - нажимаеш на кнопку он быстро газует (трудно засверливаться) , сейчас через месяц ненапряженной работы у них что то с ударом - удар появляется только на низких оборотах а потом пропадает , у одного треснула шайба в патроне - из за этого выпадал бур - благо с моими усилиями починили по гарантии , при работе быстро перегревается ( сравнивая с бошем , опережая Сергея ,про металлический корпус редуктора и пневматический ударный механизм - но воняет при этом горелым мотором) , недавно у одного заскрипел задний опорный подшипник (слышно на выбеге).
Единственные плюсы кабель 4м (который не легко засунуть в дурацкий чемодан ) цена при обмене . И все ...
Можно менять по кругу будет почти как сервис Hilti
В очередной раз советую Bosch GBH 2-26, 2400
еще с муфтой что то не то - толи жесткая такая , толи не работает ...
удар для D6 тоже показался избыточным .
Борщ написал :
Дык чего жалеть? будете работать и радоваться!!!
ломастер написал :
Но он опять не резиновый, как у брендов, а с резиновой оболочкой... а жилы в ПВХ.
ломастер написал :
и 2600!!!
Mutru4 написал :
ну радоваться придется не мне .слава богу. всеже хотелось удар поболее 3х дж.
Борщ написал :
3х дж.
При таком бюджете только в сторону ПЦ3 от хитачи......но......могёть не сробить до конца...В кирпиче штук 50 подрозетников сделал и нишу в стене длиной 1,5 м и толщиной 2 на 2 кирпича долбил- пока жив.
Борщ написал :
больше меньше джоуль - всеравно пукалка и не сравнится с фирменным МАКСОМ...
ломастер написал :
тем более придётся:
Борщ написал :
Коронками долбить будете или обсверливать?
ломастер написал :
м , опережая Сергея метал редуктор и пневматический механизм но воняет при этом горелым мотором)
Ай-яй-яй, как у вас только язык повернулся
Mutru4 написал :
Хотя написано H07RN-F, где жилы по стандарту тоже в резине. Контрафакт
Mutru4 написал :
В кирпиче
То в кирпиче, а его на монолит хотят нацелить
ломастер написал :
+1
Mutru4 написал :
Никаких коронок. Только обсверливать и выбивать пикой.
in my humble opinion
Kvost написал :
Ну куда Вы поторопились? Щас бы про коронки поговорили за 300 р.
Mutru4 написал :
Можно подумать, речь зашла бы о каких-то других
Борщ написал :
Для сверления подрозетников есть два хороших варианта. Либо берёте ЛЮБОЙ перфоратор и малым буром по окружности подрозетника выбираете (и тогда Макита 2450 - очень хороший вариант), или берёте нормальный тяжёлый китайский плюс
(типа Sturm! RH2590 )
и работаете коронкой спокойно и достойно. Но тогда не пеняйте на большой вес агрегата и отсутствие защитной расцепляющей муфты. - бо даже если такая и есть, то не факт что работает как надо.
Коронить бетон пистолетным трёхкилограммовым перфом - издевательство над инструментом (ну и над собой - когда остаёшься посредь ремонта со сломанной машиной). Даже если Вы работаете по-настоящему хорошим перфом, типа Bosch 2-26. А Интерсколом - и вовсе не стоит.
спасибо за ответы .разумеется коронить подрозетники хозяин квартиры не будет .это я ему строго на строго запретил .только сверлением по окружности .но даже на такую работу свой 2-28 давать жалко .может я покажусь вам эгоистом.но все же мне бы хотелось сломать его самому. за такие деньги .намедни переносил наружный щиток в этой квартире .пришлось бить нишу100*120*50мм.под распред коробку .взял с работы макиту2450. бетон злючий много гальки .вот и подумал .что было бы веселее сверлить чем то моШнее упомянутой макиты .но бюджет у людей ограничен ремонт.переезд и.т.д.да и после использоваться(если переживет ремонт) перф.будет в лучшем случае 3-4раза в год
Superrat73 написал :
Может завяжем предлагать травмоопасные девайсы? Надоело уже
Борщ написал :
И это правильно.
Kvost написал :
мда я вот побаиваюсь таких перфораторов хотя габариты позволяют ими работать .нет регулировки оборотов .для точной работы они не годятся обязательно накрошишь лишнего
Борщ написал :
У меня приятель (здоровый дядька) получил перелом пальца - неудачно рука соскочила при клине этой хреновины.
Борщ написал :
Об этом и речи нет.
У меня такой же перфоратор, только ТМ "FIT". Расцепляющая муфта там есть - срабатывала несколько раз.
Kvost написал :
всякое может случится .вообщем я так понимаю выбор очевиден макита 2450 и хороший бур 6*110
точнее несколько буров 6*110 .
И немножко времени поболее чем с коронкой.
Kvost написал :
Надоело уже
Не любо - не слушай, а врать те мешай, как говорится Может, кто-то, прочитавши мои сообщения, усвоит, что есть такое дело - расцепляющая муфта. Или Вы думаете, что про неё и так знает каждый мирный обыватель?
x-men написал :
ну как показывает практика .в бетоне макита 2450+6*`110+зубило по крайней мере будет не медление чем таже макита +какойнить ЗУБр ф68 за 450р
Борщ написал :
При высверливании бурами, перф не убьете ...
Борщ написал :
Примерно. Только бур можно и потолще взять, десятку например. Им же и выбивать, как пикой.
x-men написал :
При приобретении навыка достаточно быстро. Сам так делал, когда больше нечем было.
А зачем ему знать? В любом брендовом перфе она есть, следовательно обыватель априори может не беспокоиться
Mutru4 написал :
Не такой уж там в двушке большой объём, чтобы убить перф. Тем более Макиту.
Kvost написал :
А если пресловутыми коронками по кирпичу за 300 р наяривать? Выдюжит? (+ ящик оснастки).
Mutru4 написал :
Выдюжит. У меня ими даже 1830 работает и не дохнет.
Kvost написал :
Честный обыватель смотрит не на бренд (в которых ему разрешается и вовсе не разбираться), а на цену и ещё на некоторые, только ему, обывателю, ведомые характеристики: например - русское название: "Интерскол", "Прогресс", "Зубр"... Я не решусь спорить с Вами в технических вопросах, но в обывателях Вы наверняка разбираетесь хуже моего.
Борщ написал :
При таком подходе в сторону Интерскола и вовсе смотреть не надо. Большая мощность в данном случае излишня, а вот кошерность старого доброго 2450 - незабываема.
