Techred
Techred
03.12.2011 в 19:40:22
Случилась такая беда. Сломалась свеча зажигания. В ГБЦ. Типа как здесь.
http://2108.info/forum/showthread.php?t=494
Думаю, снять голову надо и там думать. Можно ли снять без ямы? Кто снимал - опишите в тезисах.
Нашел такой мануал http://autorambler.ru/bz/remont/211_eng_11/ Толковый? Кто что скажет?
johnlc
johnlc
Сыктывкар
03.12.2011 в 19:57:07
Techred написал : Сломалась свеча зажигания. В ГБЦ
резьба чтоли осталась - так обычно без снятия головы обходятся чтобы ее вытащить - вытаскиваете центральный электрод и изолятор а в оставшееся пространство забиваете (без фанатизма) трехгранный напильник и за него выкручиваете.
Techred
Techred
03.12.2011 в 20:12:00
У меня проблема в том, что свеча заржавела (?) и я, видно, приложил слишком большое усилие и свеч сломал. За напильник спасибо. Буду пробовать ибо снимать голову - гемор ещё тот.
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
03.12.2011 в 22:41:28
Techred написал : Нашел такой мануал http://autorambler.ru/bz/remont/211_eng_11/ Толковый? Кто что скажет?
Мануал зачётный!
johnlc написал : в оставшееся пространство забиваете (без фанатизма) трехгранный напильник и за него выкручиваете
И не забыть чтоб поршень не находился в ВМТ. И следить чтоб в цилиндр ничего не упало.
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
03.12.2011 в 22:47:22
Techred написал : Можно ли снять без ямы?
Можно. Единственное неудобство проворачивать КВ в ВМТ, если вдруг в процессе ремонта он сместится.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
03.12.2011 в 23:21:17
Многорук написал : И не забыть чтоб поршень не находился в ВМТ. И следить чтоб в цилиндр ничего не упало.
ВМТ не обязательно - забивать то надо самую малость (не больше чем на глубину резьбы) чтобы боковой электрод не отломать а то потом из цилиндра его выковыривать тяжело будет если отвалится.
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
04.12.2011 в 00:04:08
johnlc написал : не отломать а то потом из цилиндра его выковыривать тяжело будет если отвалится.
Такую мелочь можно вытащить спец. магнитом, но лучше, конечно, не рисковать :) .
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
05.12.2011 в 09:55:29
да уж... не повезло ТС... сочувствую...
Techred написал : что свеча заржавела (?)
это вряд-ли. скорее затягивали свечи на горячем моторе. или свеча была бракованная.
Techred
Techred
05.12.2011 в 14:37:11
Посмотрел почитал - Надеюсь голову снимать непридётся. Купил набор экстракторов. Залил обломок WD40. Стронуть неудалось. Завтро буду термофеном греть и пытаться крутануть.
Techred
Techred
05.12.2011 в 20:48:11
Продолжение. в общем взял я вороток на полдюйма, удленил трубой на полдюйма (водопроводная). надел переходник на 3/ 8 и в него впихнул экстрактор. Прилажил могучее усилие и раздался треск! Думал усё. симерть двиглу. Ан нет. С характерными щелчками кусок свечи и открутился! Но усилие приложил титаническое. Смотрю на держатель воротка что куплен с экстрактором и мне смешно - таким только в носу ковырятся. Как теперь половчее продуть цилиндр. Вроде не насорил но так, на всякий случай.
BAD электрbr
BAD электрbr
05.12.2011 в 20:58:45
Techred написал : Как теперь половчее продуть цилиндр. Вроде не насорил но так, на всякий случай.
это обязательно было у меня так мусор керамический цилиндр задрал тоже не снимал бошку хотя делов на три часа:(
