yuya76
yuya76
Гродно
04.12.2011 в 15:11:23
что то перестала включаться...(полировал машину мин 20) выключил а включить уже не удалось.....может подскажите возможные причины и способы их самостоятельного устранения....мой e-mail: yuya76@mail.ru...
Vadim63
Vadim63
Тольятти
04.12.2011 в 15:29:46
yuya76 написал : Нужна схема сборки SPARKY MB 1400CE PLUS
какого года инструмент http://www.sparky.ru/sparky_detail/mb%201400ce%20plus%20%28c%2001.02.2010%29.pdf http://www.sparky.ru/sparky_detail/mb%201400ce%20plus.pdf
Vadim63
Vadim63
Тольятти
04.12.2011 в 15:34:46
yuya76 написал : полировал машину мин 20
В общем то эта машинка для полировки не пойдет, обороты велики и регулировка оборотов не поможет (скорее всего получился перегруз и перегрев на низких оборотах). У полировалок другая передаточная пара.
yuya76
yuya76
Гродно
04.12.2011 в 17:39:07
да Вы правы не подходит...высоковаты обороты
как лечить не подскажите
Vadim63
Vadim63
Тольятти
04.12.2011 в 17:51:36
yuya76 написал : как лечить не подскажите,
Так для этого сначала отривизировать надо, если поленым не пахнет и не включается совсем проблема скорее всего в выключателе, электронном блоке или еще может быть шнур питания.
alex_k
alex_k
05.12.2011 в 09:20:22
yuya76 написал : что то перестала включаться...(полировал машину мин 20) выключил а включить уже не удалось.....может подскажите возможные причины и способы их самостоятельного устранения....мой e-mail: yuya76@mail.ru...
а полировальный круг какой диаметр ставили ?
yuya76
yuya76
Гродно
06.12.2011 в 17:25:06
полёным не пахнет....питание на эл.блок приходит...выключатель проверил всё гуд...
yuya76
yuya76
Гродно
06.12.2011 в 17:28:40
круг был небольшой поролоновый где-то 125 мм может чуть больше
yuya76
yuya76
Гродно
06.12.2011 в 17:31:27
может мимо блока управления напрямую попробовать подключить....не спалю надеюсь ? может кто знает секретную схему блока управления...хотя она все-равно эпоксидкой залита.:(
yuya76
yuya76
Гродно
06.12.2011 в 17:45:52
спасибо за мануалы Vadim63
