Аватар пользователя
NeFoRmat
Днепропетровск
05.09.2013 в 11:57:32
И такой вопрос поменял боковую крышку "правую"а она греется как ****,начала плавится " всё крутится не чего не мешает,не трется" а один хрен горячая...может пластик хреновый?хоть бы не сгорела :D
Аватар пользователя
Байкал
Кременчуг
05.09.2013 в 20:16:35
А хрен его знает... Плавится обычно, когда под ленту тормоза стружка набивается и сцепление сильно нагревается. Версия хренового пластика....ну не знаю, я думаю, что у пластика температура плавления примерно одинаковая..., может фото выкинешь? Гдето я уже встречал посты с проблемой оплавившегося пластика...., я так понял плавится крышка с тормозом?
Аватар пользователя
NeFoRmat
Днепропетровск
06.09.2013 в 20:24:02
Она самая
Аватар пользователя
Байкал
Кременчуг
06.09.2013 в 21:12:44
Вспомнил, на каком то форуме такие проблемы были у Бренда Хускварна, пластик подплавлялся. Скорее всего пластик с кукол барби попался))
Аватар пользователя
NeFoRmat
Днепропетровск
06.09.2013 в 21:47:08
Всё может быть :D
Аватар пользователя
NeFoRmat
Днепропетровск
06.09.2013 в 23:29:50
Hotin написал : Народ! Купил Гудлак, заводится хреново, пока выкрешиш искру семь потов сойдет, свеча выкручиваю мокрая, к регулировкам карба не трогал, причина?
можеш фото сюда выложить пилы? Интересно взглянуть,оригинал иль нет.
Аватар пользователя
Hotin
07.09.2013 в 21:13:37
NeFoRmat написал : можеш фото сюда выложить пилы? Интересно взглянуть,оригинал иль нет.
Настроил, работает.
Аватар пользователя
NeFoRmat
Днепропетровск
08.09.2013 в 13:41:23
Hotin написал : Настроил, работает
у тебя фиксатор есть,на моей отсутствует!так вроде нормально.цепь плохая тянется.зуб упорный вверх ногами прикручен. И еще вопрос на картере есть надпись гудлак?на крышке боковой,и вверхней должно быть обозначения G ?
Аватар пользователя
Hotin
09.09.2013 в 21:14:23
NeFoRmat написал : у тебя фиксатор есть,на моей отсутствует!так вроде нормально.цепь плохая тянется.зуб упорный вверх ногами прикручен. И еще вопрос на картере есть надпись гудлак?на крышке боковой,и вверхней должно быть обозначения G ?
Все це є.
Аватар пользователя
NeFoRmat
Днепропетровск
15.09.2013 в 04:03:52
Я стартер перехимичил моя старушка :D
Аватар пользователя
NeFoRmat
Днепропетровск
16.09.2013 в 11:50:30
Подскажите как правильно хранить бензопилу? Скоро уже год будет как новая пила стоит без дела,в ней есть бензин и масло,раз в два месяца завожу от нехрен делать...а пилить ней нет смысла по тому что старая еще в хорошем состоянии. Где то читал что хранить надо без бензина и масла. некоторые пишут что сальники и резиновые шлангни пересыхают при длительном не использовании. Жду ответа.!
Аватар пользователя
Байкал
Кременчуг
16.09.2013 в 21:49:08
Я свою вторую пилу разобрал полностью, на запчасти, так как для этого ее и брал. Сложил все в коробку и усе. Если разбирать жалко, тогда время от времени давать ей поработать. Масло в бачке не есть гут, так как имеет плохое свойство со временем в осадок выпадать, а это фильтр забитый и износ маслонасоса. По поводу шлангочек, вполне возможно - пересыхают, так ничего не вечно, на бензопиле шлангочки поменять, как два пальца.......
Аватар пользователя
NeFoRmat
Днепропетровск
16.09.2013 в 22:24:50
Байкал написал : на бензопиле шлангочки поменять, как два пальца.......
ну эт я знаю что поменять их не сложно,вопрос в том сальникам кердык не будет?я без масла в бачке не завожу пилу после того как масло насос поменял...когда брал на рынке первого гудлака заводили без масла пилу,но чет после всего этого насос хотел работал хотел нет...в магазине вот вторую брал,продавец залил бензин и масло вышел на улицу завел по газувал заглушил.дал в руки говорит заводи и газуй .я думаю продаван не спроста бросал покупателей и тащил пилу на улицу чтоб по торохтеть.
Аватар пользователя
NeFoRmat
Днепропетровск
16.09.2013 в 22:26:08
Значит буду раз в месяц ею торохтеть.
Аватар пользователя
Байкал
Кременчуг
17.09.2013 в 01:04:54
Я так и делаю))
Назад
