19.10.2014 в 10:36:59
Мужики спасибо за отзывы,вопрос с насосом решился очень просто.Надо подачу масла на насосе поворачивать не на максимум а на минимум и масло "льёт как из ведра".У этих китайцев нет никаких стандартов,клепают что хотят и как хотят.
19.10.2014 в 13:57:19
IF 74 написал : вопрос с насосом решился очень просто.Надо подачу масла на насосе поворачивать не на максимум а на минимум и масло "льёт как из ведра".
:aНадо попробовать на обоих пилах стоит на минимуме, масло больше бензина жрёт :cool:
21.10.2014 в 10:50:46
Недавно ездил в деревню заготавливать дрова. Купил шину простецкую 15" и цепь Stihl, шаг 0,325", ведущую звезду менять не нужно. Вот это то что доктор прописал! Достал просто меня этот торчащий "лишний" обрубок стоковой шины, который вечно мешает то и дело утыкаясь в землю при раскряжёвке. Длинна шины идеальна для удобной работы с пилой, нагрузка на двигатель меньше, резать удобнее. Родную 18" устанавливал только для того чтобы свалить тополь около 1,1 м в диаметре. Ясень и Акацию лупасит что дурная! Правда каждые 2-3 бачка подправлял цепь напильником, раза по 2-3 шоркал, но это не в напряг. Работали моей пилой, ещё одним китайским "клоном" Viper с родной гарнитурой, и стареньким видавшим виды Штиль МС 180. Короче все офигевали от производительности моей пилы(конечно в сравнении с оппонентами);) Пришлось мне всем перетачивать их цепи и не по одному разу, но ожидаемого эффект так и не добились:) Короче очень всем советую 15" шину и цепь Stihl для нашей пилы. И дерево свалить, и раскряжевать, и носочком где подпилить. Только смотрите у Штилевской цепи с шагом 0,325" толщина направляющего зуба(который скользит в шине) 1,3мм, следовательно и шину нужно брать такую же. Мне сначала всучили шину Хускварна(подделка) с пазом 1,5мм, хотя там было все 1,8мм, так цепь в ней болталась, пошёл поменял на 1,3мм.
21.10.2014 в 21:37:44
Штилевские цепи бывают разные!!! Шаг 0,325 ни о чем не говрит. Поддельная шина Хускварна 40 см под цепь 1.5. Штилевская цепь с толщиной 1.5 стает там без всяких люфтов! Стоковые шино - цепи *****!!!!
21.10.2014 в 22:28:56
Байкал написал : Штилевские цепи бывают разные!!! Шаг 0,325 ни о чем не говрит.
Ясное дело что разные бывают, кто же спорит? Шаг 325 говорит о том что её можно установить на мою пилу без замены ведущей звезды. У нас продают только 1,3 Штилевские цепи, продавали бы 1,5 поставил.
24.10.2014 в 09:01:08
SPASATEL написал : Ясное дело что разные бывают, кто же спорит? Шаг 325 говорит о том что её можно установить на мою пилу без замены ведущей звезды. У нас продают только 1,3 Штилевские цепи, продавали бы 1,5 поставил.
Разве для 2-х киловатного мотора имеет разницу какой паз в шине 1,3 или 1,5?Главное чтоб цепь соответствовала тому или иному пазу,а пилят они по моему одинакого.
24.10.2014 в 21:42:00
Не имеет конечно. Но цепь 1.5 будет посолидней! 1.3 идут к электропилам, они менее долговечней! У электопилы обороты редко превышают 1000.
24.10.2014 в 22:29:09
Байкал написал : Но цепь 1.5 будет посолидней! 1.3 идут к электропилам, они менее долговечней!
0,325 х 1,3 точатся на ура и прочности им не занимать. 0.325 х 1,5 для дров или валки леса. Не навязываю. Двух кВатт для 1,5 однозначно мало.
25.10.2014 в 20:19:43
после того как моя старушка скушала ещё 5литр бензина с маслом ХАDО снова умерла.поршень весь пописан ..поставил родной поршень с теми же кольцами завтра узнаю результат. Новая поршневая стоит 200гривен...масло ХаDо 105гривен...хотел сегодня прикупить поршневую но увы так сложилось что поймал гвоздь и пробил ногу насквозь,так и не ездил ни куда...завтра надеюсь отпишусь ...
26.10.2014 в 12:16:19
так пилил ток что дрова своей старушкой работает .. Выработал две заправки.. Если здесь на форуме раздел о мотоциклах мт днепр? Не пойму какого бензин попал в поддон двигателя..главное гружоны прет как молодой а это говорит что поршневая в норме.
26.10.2014 в 21:28:49
:)моё чудо мотоцикл
26.10.2014 в 22:32:56
NeFoRmat написал : моё чудо мотоцикл
Много лет мечтал иметь такой, но не было денег купить. Не то что купить, а просто не было
26.10.2014 в 23:15:02
Не помешало бы клапана глянуть, зазоры ну и протирка тоже не помешает!!! :)
27.10.2014 в 00:24:27
vadim 08355 написал : Много лет мечтал иметь такой, но не было денег купить. Не то что купить, а просто не было
Мне чтот загорелось и решил купить,взял за 1000гривен:)мотор там дай боже,ну а вид на скорость не влияет..скаты конечно нан но один новый 800гривен,карбюратор 400гривен ну вообщем цены на запчасти такие что пипец
jelezogloser написал : Не помешало бы клапана глянуть, зазоры ну и протирка тоже не помешает!!! :)
Вот клапана нан смотреть но всё время нету,я когда заметил что бензин в картер попал звук левого котла изменился да и бывает что не работает..а так я на платформу дров нагрузил и поехал второй,третью ток на асфальте и то не газуя несется как дурной:)а 4 не где разогнатся одно название асфальт:(
