vadim 08355
vadim 08355
Ухта
12.10.2014 в 18:16:57
NeFoRmat написал : моя бензопила умерла после использования масла того хренового которое я купил ещё зимой.цилиндр в задирах поршень вот такой.
Всем доброго. Неформат. Вы не могли бы уточнить о каком масле речь? Не могу открыть картинку из поста, где Вы о нём упоминали.
NeFoRmat
NeFoRmat
Днепропетровск
12.10.2014 в 20:17:40
Сегодня сделал бензопилу ,цилиндр поставил тот что и был заменил ток поршень с кольцами б/у..на хреновом масле пила при нажатии на газ дохла,слил смесь набадяжил новой ток масло лил XАDО пила стала работать как новая при всех прогнозах спецов что поршневую нан менять полностью..сжег 3 литр бензина сегодня всё путем:)
NeFoRmat
NeFoRmat
Днепропетровск
12.10.2014 в 20:20:08
vadim 08355 написал : Всем доброго. Неформат. Вы не могли бы уточнить о каком масле речь? Не могу открыть картинку из поста, где Вы о нём упоминали.
Масло Husqvarna
NeFoRmat
NeFoRmat
Днепропетровск
12.10.2014 в 20:29:25
Байкал написал : А я тебе говорил!!!!!!!
То масло реальное дерьмо,дым чёт аж серой воняет...
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
13.10.2014 в 23:34:11
NeFoRmat написал : Масло
Понял. Спасибо.
NeFoRmat
NeFoRmat
Днепропетровск
16.10.2014 в 00:00:02
сегодня купил масло ХАDО стоит 105 гривен.. И так же пилил своей старушкой ,израсходовал 2.5литр смеси поршневая чувствует себя нормально но что то создается вакум в бензобаке и заглохнет пила ну это было под конец работы пока ещё не заглядывал в нее.
jelezogloser
jelezogloser
Кишинёв
16.10.2014 в 09:19:46
NeFoRmat написал : создается вакум в бензобаке и заглохнет пила
В бак с верней стороны вставлен пластмассовый клапан (типа нипеля) скорее всего забит.
IF 74
IF 74
Черновцы
16.10.2014 в 12:27:43
Всем доброго времени суток.2 года назад купил Гудлак GL5200M,из за того что обкатку делал зимой и залил дизельное масло для смазки цепи сразу "убил" родной маслянный насос.С тех пор поменял несколько маслянных насосов но смазка цепи очень плохая.Мне посоветовали проколоть сетку маслянного фильтра что я и сделал,смазывать стало лучше но всё равно такой смазки цепи как на родном насосе нет,где то на один бак бензина тратиться меньше полбака масла.Кто посоветует что делать?Масло лью для бензиновых двигателей,минеральное.И ещё,масло стекает по шине вниз,хоть шина хусварна оригинал и цепь орегон тоже оригинал.
регион 43
регион 43
Киров
16.10.2014 в 17:51:52
IF 74 написал : .И ещё,масло стекает по шине вниз,хоть шина хусварна оригинал и цепь орегон тоже оригинал.
Смазочные отверствия совпадают?
jelezogloser
jelezogloser
Кишинёв
17.10.2014 в 01:20:49
IF 74 написал : Мне посоветовали проколоть сетку маслянного фильтра
Ничего прокалывать не надо!!! Пост 502 относится и к масляному баку.:)
IF 74
IF 74
Черновцы
17.10.2014 в 08:24:50
регион 43 написал : Смазочные отверствия совпадают?
Я смотрел насколько возможно совпадают,я чуточку расширил однако проблема не решилась.
