Темка живая? а, еще что. когда работал без шины - масло выступило немного здесь (последнее фото) шину смазал отдельно (шприцом). звездочка шины крутилась, как будто с песком, смазал моторным маслом, вроде полегче стало. Мож туда "шрус" смазки дать?
02.03.2016 в 12:56:59
05.03.2016 в 02:16:17
homosapiens, что то фоток не видно. У меня подобная пила разобрана. Спрашивайте - отвечу. ;) Резиновая квадратная толстая? наверное амортизатор ставится под шпильки на полоску - отлив картера. У меня тоже нет потерялась. Обкатку не проводите, завели и пилить, только остывать почаще, и сильно не газовать, можно на тоненьких полешках. Без шины не работайте, и на холостых без надобности не оставляйте. Смазывайте звездочку шины регулярно, лучше всего подходит смазка для редукторов. мажу Чемпион EP0 в каждом магазине недорого.
07.03.2016 в 22:05:03
homosapiens, Сколько писано про обкатку новых пил, все равно народ из новичков делает все через жопу. Обкатка инструмента чисто условная.... Бак смеси на ветках, а лучше два и работаем как надо. Никто пилой без цепи не РАБОТАЕТ, иначе ей цугундер. Поработав пилой несколько баков,снимаем с нее весь пластик и обтягиваем картер и винты крепления карбюратора и глушителя. Цепи и шины родные - как правило пластитлин, их менять однозначно. Шину лучше хускварновскую 16ю, цепь штилевская. Не спешитеработать,просмотрите кучу роликов внете и проштудируйте форумы. Газ только полный, масло в бенз только дорогое от известных брендов, масло в маслобак только чистое, никакой отработки.. Маслонасосы на китайках, откровенное г.....о., точнее привод пластиковый. Он не долговечен,и если провтыкать,можно запороть и шину и цепь. Будут вопросы обращайтесь.
17.08.2016 в 22:01:59
Всем доброе время суток, подскажите бензопила Goodluck 6300 нада поршень (Ø48)мм где купить?спс.
18.08.2016 в 08:06:52
Добрый день.Купил пилу МТЗ подобие Гудлака поршневая 52мм С самого начала неполадки с смазкой цепи,то идет масло то нет Менял и привод- не на долго,второй раз меняю привод вместе с насосом. 3-4 бачка сжигаю и снова та проблема. Пожалуста подскажите в чем причина кто сталкивался.
18.08.2016 в 09:32:23
В масляном бачке есть фильтр?то же было забивалась трубка резиновая возле насоса поставил фильтр с сеточкой и всё норм.
18.08.2016 в 22:03:28
Фильтр конечно есть и трубка чистая продутая и масло лью новое через сеточку , сейчас поставил 3й новый насос масло пошло. на сколько хватит посмотрим.
25.12.2016 в 18:40:29
Добрый вечер. Столкнулся с проблемой бензопила гудлак новая, перестала подавать масло на цепь, маслонасос работает при снятой шине из канавки при заведенной пиле течет масло все как полагается. После установки шины масло не попадает на цепь, течет с под шины и не оставляет масляный след при проверке на белом фоне ( канавки на шине прочищены. В чем может быть проблема?
25.12.2016 в 19:17:38
mefistofel_94 написал: В чем может быть проблема?
отверстие на шине, в которое подаётся масло и далее- в цепь- возможно забито мусором...
25.12.2016 в 19:30:13
Юрий-Электр написал:
Юрий-Электр, Нет все прочистил промыл, шина полностью чистая. Смотрел отверстие на шине вроде совпадает с канавкой по которой качается масло. Все равно масло гонит под шиной и капает...
25.12.2016 в 23:22:37
mefistofel_94, шина может не плотно прилегать. Может быть разбита канавка на шине где цепь ходит и цепью не создается затягивающая сила. А с новой шиной попробуйте
