Приветствую всех! Просмотрел отзывы о данной модели и в свою очередь оставлю свой, надеюсь, кому и полезен будет при выборе брать или не брать эту машинку или купить дорогую вкусную точную безотказную.
Опыт использования этой машиной два года: пилил древисину, алюминий, бруски, вагонку, сосну, лиственницу. С ее помощью было отделано два дома по два этажа. Прежде приходилось работать с другими моделями, так что есть с чем сравнить и вот мои впечатления.
Первое - это, конечно, цена. Это самая дешевая машина в своем классе и единственная комбинашка среди корвета. После первого дня работы понял, что автоматическая защита - это, конечно, чудесно, но каждый раз опускать стол при смене операций никуда не годится. Залез в коробку, концевик и микрик выкинул, провода на прямую, все пуски только с пускателя: и торцевание и пиление.
Второе - шкалы на инструментах подобного класса не могут быть точными, просто у производителя такая задача не стоит. Поэтому после нескольких тщетных попыток свести угол просто взял угломер, выставил углы и начертил риски прямо на поворотной части стола и станине, после этого выставлять углы стало проще.
Третье - диск поставил по алюминию. атака чисто и без сколов. любой материал: древесина любая, алюминий, пластик и пилит и торцует на ура, если не пытаться пилить ей заготовк,и превышающие размеры, заявленые производителем, - пила вполне справляется.
Четвертое - паралельный упор довольно точный, хотя способ фиксации оставляет желать лучшего. Верхний кожуж на пилтном столе просто какой-то прикол - пришлось избавиться от него. При распускании длинных заготовок предельной толщины местами подклинивает заготовку.
Пятое - все фиксаторы были заменены на обычные болты с щестигранной головкой, т.к. от штатных пласмаски отскочили за неделю. Замена диска особой сложности не представляет.
Шестое - очень важный момент - на рычаге предохранителя, который давишь пальцем при торцевании, узел сочленения с флажком, который непосредственно фиксирует пильный узел в верхнем положении - соединение сопливое и ненадежное, как-то криво развальцовано, вышло из строя примерно через год интенсивной работы и аппарат заклинило в верхнем положении. Пришлось вместо этих сопливых вальцовок просверлить и поставить шплинт и проблема ушла. Двигатель достаточно мощный, частота вращения нормальная, в общем, пилит она вполне за свои деньги.
В свое время пришлось работать и бошами и девольтами и макитами - все эти машины безусловно лучше практически по всем показателям, но стоят значительно дороже. Против Корвета за 8т.р. Макита LH1040\F 39т.р., есть еще Бош за 50т.р., у Девольта тоже 40-50т.р. в зависимости от модели. Там все точно надежно удобно, на каких даже тормоз диска на выбеге предусмотрен и пилят классно и обороты электроника под нагрузкой равняет, и блокировки там, и защиты - и цена соответствующая. Есть еще китайцы Айкен и Джет, но по качеству сборки и продуманости конструкции ушли не далеко.
Короче нормальная машина за свои деньги, только как всякое русское чудо техники требует приложить руки, а если руки золотые, то совсем не важно откуда они растут)))
