pfyfle
pfyfle
Дзержинск
14.12.2011 в 22:49:16
Помогите определиться с подбором инструмента для судомоделиста. Работа в основном с деревом и его производными (фанера, шпон): шлифовка, фрезеровка пазов, сверление и крайне необходима иногда криволинейная резка фанеры 3-5мм. Так как в квартире места мало хотелось бы иметь один многофункциональный инструмент. Пока рассматриваю два варианта: Skil 1415 или Dremel 300.
1)Подойдет ли этот инструмент для вышеназванных задач? 2) Если да, то есть ли смысл переплачивать за бренд Dremel по крайней мере в два раза и почему? 3) Если нет, тогда на чем остановиться Proxxon не очень бы хотелось, так как сервисный центр очень далеко:(.
может предпочесть Dremel 4000? только отзывов на сайте что-то не нашел. 4) Кстати на форуме читал, и в связи с этим может быть тупой вопрос, но раздел "электричество" по физике у меня не пошел:o почему у более мощного движка Dremel 4000 175W крутящий момент на низких оборотах меньше чем у Proxxon FBS 240/E с его 100W? 5) Или все же надо раздельный инструмент для резки и фрезеровки? бюджет небольшой на все максимум 5-6 кило рублей
14.12.2011 в 23:04:41
pfyfle написал : фрезеровка пазов
.. если имеете ввиду "правильные"прямые пазы,эти машинки такого делать не могут.. потому как их(пазы)надо делать фрезами,которые совать в машинки и работать "с рук" нельзя и не получится.. как минимум машинку надо вставлять в "фрезерную насадку(подставку). Такая есть у Дремеля и была у Проксона. У Проксона,так же есть и готовый фрезер..
pfyfle написал : для резки
.. фанеры 3-5мм. всё -же лучше Маленьким лобзиком...
pfyfle написал : шлифовка
.. шлифовать такими машинками можно,но смотря что.. Если это ровные площади,то лучше тоже спец машинками... Но,увы хоть всё это есть у того же Проксона,в Ваши
pfyfle написал : 5-6 кило рублей
.. не влезет... (продать что ли Вам всё по дешёвке??:))http://www.youtube.com/watch?v=aik4fZUR8vQ ...http://www.youtube.com/watch?v=zbs5smn5Ecw&feature=related
pfyfle написал : низких оборотах меньше чем у Proxxon FBS 240/E с его 100W?
.. всё дело в электронике... обратная связь и т.д. .. но это лучше к спецам...:)
pfyfle
pfyfle
Дзержинск
14.12.2011 в 23:54:53
Лобзик нравится, уже неделю присматриваюсь к нему,только дороговато, так как хочу все же еще и бормашинку, но тогда в бюджет не уложусь. Работы собираюсь выполнять примерно такие же как на первом ролике, только материал потоньше
pfyfle
pfyfle
Дзержинск
14.12.2011 в 23:58:16
а бормашинкой со спиральной фрезой совсем никак? Мне не нужно микроны ловить.
15.12.2011 в 00:06:23
pfyfle написал : а бормашинкой со спиральной фрезой совсем никак? Мне не нужно микроны ловить.
.. можно ,но это не "езда,а ёрзанье" (в.с.в).. тем более фанеру.. гладко получается только в рекламных роликах.. а если и можно такими фрезами пилить чего-то кроме гкл,то со спец подошвой, по типу Ротозип,Ротокат... Тогда уж смотрите в их сторону.. такие есть у Райоби, собственно у дремеля , и в том числе и Дремель-трио.. там хоть моторчик помощнее и платформы на фрезерные похожи...
Senor_Renard
Senor_Renard
Донецк
15.12.2011 в 00:12:21
берите то что в данный момент можете позволить, ведь это хобби. будет рости интерес и возможности, будите оснащатся. пилить такой машинкой я бы не стал, уж лучше самый обычный лобзик ручной.
YurGenn
YurGenn
15.12.2011 в 10:10:37
pfyfle написал : .. фанеры 3-5мм. всё -же лучше Маленьким лобзиком...
Dremel 4000 с легкостью справится. Вот Скил для такой работы не предназначен.
sanya1965
sanya1965
15.12.2011 в 10:37:07
Можно фрезер перевернуть, сделать удобный столик с направляйкой и фрезеровать шпоны до посинения на маленькой скорости. Мощи для Вас с избытком хватит. За эти деньги пробы оправданы. http://www.kalibr-msk.ru/info/kalibr_fe_650e_frezer_elektricheskiy_ruchnoy_s_regulirovkoy_chastoty_oborotov_71.html Обязательно надо докупить цангу переходную 8мм -->3.2мм. Фрезы понадобятся именно на 3.2, восьмерками не забивайте себе голову. Граверы типа Дремел-Проксон более предназначены для подгонки по месту, нежели для работы в столе или в зажимной приспособе. При этом Вы еще не проходили про прижоги дерева, а они зависят от скорости вращения и толщины съема. Но это потом на практике поймете... Если увлечение перейдет ступенькой выше, докупите Форедом китайский, а этот фрезер пойдет для силовых резов.
Warhamster
Warhamster
Самара
15.12.2011 в 11:47:02
Как же так, человек говорит
и никто не предложит ФеСТОЛ? Куда катится Мастерсити... Пойду плакать на Вудтулз;)
pfyfle
pfyfle
Дзержинск
16.12.2011 в 19:27:24
[PHP][QUOTE=helmutivan;2776198]
.. не влезет... (продать что ли Вам всё по дешёвке??:))http://www.youtube.com/watch?v=aik4fZUR8vQ ...http://www.youtube.com/watch?v=zbs5smn5Ecw&feature=related[/PHP]
-Вы это серьезно, или арсеналом похвалиться? лобзик бы я прикупил.
pfyfle
pfyfle
Дзержинск
16.12.2011 в 19:34:32
[HTML]
helmutivan написал : .. всё дело в электронике... обратная связь и т.д. .. но это лучше к спецам...:)
[/HTML] Т.е. если я правильно понял при снижении оборотов под нагрузкой, машина автоматом повышает их до заданной величины!? И если потом я резко сниму нагрузку, то какой-то миг на холостом ходу обороты подскочат выше заданных. хотя наверное этот момент
невооруженным глазом не поймаешь.
