Анд77
Анд77
19.12.2011 в 13:09:17
это - как крайний вариант, в зависимости от чувствительности можно логикой попытаться отделить арматуру от проводов, да и стены помогут и не факт что стяжка с сеткой, не факт вариант далеко не идеальный, знаю но ИМХО - лучше чем "методом тыка"
niknikols
niknikols
19.12.2011 в 13:29:51
TABKP написал : никакой дискриминатор не выудит "цветной" сигнал от медного провода, на фоне скопления "черных" сигналов от стальной арматуры,
Но сможет определить провода под напряжением.
Alex-tag
Alex-tag
19.12.2011 в 16:28:59
niknikols написал : Но сможет определить провода под напряжением.
Что впрочем может не спасти провода света соседа снизу, если они там есть.
Виталек
Виталек
Зеленоград
19.12.2011 в 20:22:33
Все,штробу в коридоре сегодня сделал.В начале сделал три отверстия в разных местах предполагаемой штробы,глубиной 3см,делал очень аккуратно.Но потом решил не рисковать и на всем протяжении штробы(2.5 метра) насверлил отверстий глубиной 2см,а потом перфоратором разбил и углубил.В одном месте оголилась черная оплетка трехжильного провода 2.5 квадрата. Рядом с ванной и туалетом в 4 см,в стяжке наткнулся на доску которая идет вдоль дверей туалета и ванной.Что это может быть?Завтра буду сверлить стену,что бы пустить шланг в туалет.Штробу уже буду делать в стене на уровне пола,проблем уже возникнуть не должно,стена из пеноблоков(толщина 50мм).Хотя может и возникнет проблема,в ванной уложена плитка,простенок останется всего 2см.Может есть смысл полностью шланг 32 мм не укладывать в стену,а оставить 1.5 см за пределами стены,а когда буду делать ремонт,закрыть эту трубу плиткой под углом 45 градусов типа плинтуса? И еще вопрос.Когда снял ламинат,то обнаружил,что наливной пол местами имеет перепад от 2 мм до 5 мм и общий уклон около 3 мм от плитки.Т к ламинат у меня стыкуется с плиткой,то если буду выравнивать в ноль,то точно выйду на верхний уровень плитки,и потом положив ламинат будет ступень.Можно в этой ситуации взять правило подравнять точечно места впадин?Если да,то какой смесью нужно выводить эти 2 -5 мм?Спасибо.
