diesel94
diesel94
Минск
06.08.2025 в 09:27:16
Добрый день. Возник вопрос. Ванная. Стены, перекрытия - монолит. Уложена настенная плитка (напольная меняется). Нужно ли оставлять зазор между напольной плиткой и настенной (уже уложенной), или можно класть вплотную? И почему? Аналогичный вопрос про зазор от плитки напольной до стен, скажем спальни (который закрывается плинтусом) - можно ли его, если получается, вообще не делать. Читал что на больших площадях (например торговых) делают разрывы (но я подозреваю что это вызвано компенсацией расширения именно стяжки). Интересует ответ для керамической плитки и керамогранита. Конечно, если учесть, что затирка будет фугой - то зазоры нужны, чтобы фуга не высыпалась, но интересует именно с точки зрения подвижности, температурного расширения плитки. Спасибо.
06.08.2025 в 10:55:06
diesel94 написал 06.08.2025 в 09:27
В углах силикон, зазор 2мм. Напольная плитка от стен отступ хотя бы 5мм
diesel94
diesel94
Минск
06.08.2025 в 14:20:01
BV, так вот вопрос, зачем от стен 5 мм? Для ламината такая инструкция, плитка же не ламинат) 2 мм - снова - для удобства затирки - я согласен, но с точки зрения расширения, что будет если не делать зазор? Ничего?
06.08.2025 в 14:28:30
.... ну началось.... как хотите, так и делайте.
diesel94
diesel94
Минск
06.08.2025 в 14:39:48
у меня есть один вариант - это только если укладка идет на плавающую стяжку, и уже стяжка может расширятся/сжиматься, но если бы там были такие расширения, что несколько миллиметров, то вся фуга бы трескалась. Значит подвижки минимальные
