anton_777 написал :
масла много льете, на литр бензина 25-30 кубиков масла .
Лил 30 куб.см на литр бензина - дымила.
Уже починил. Снял цилиндр, счистил уайт-спиритом нагар с поршня и головки цилиндра (1-1,5мм!!), промыл карбюратор, в его топливных каналах были пластиковые опилки, похоже на облой пластика топливного бака, для обеднения смеси уменьшил уровень топлива в поплавковой камере подгибанием язычка (вверх) привода игольчатого клапана. Работает нормально, не дымит, но попробую еще обеднить смесь, т.к. на свече пока нет характерного серого нагара, электроды чистые и слегка влажные, а торец резьбы слегка покрыт черным нагаром (это после часа работы на средних оборотах на смеси 1/50).
uris58 написал :
Соотношение масло-бензин 1:50 и всё OQ!
Полностью согласен, так и буду бодяжить!
anton_777 написал :
Тот-же китаец , могут отремонтировать в любой мастерской которая занимается ремонтом бензоинструмента.
Обращался в 3 мастерские, никто не взялся ремонтировать.
