akorn
akorn
20.12.2011 в 19:55:06
andrewkhv написал : Еще дополнительные вопросы по вашему щитку: 1) А древний (похоже, что такой) счетчик - ваш? на какой он ток?
Счетчик древний, вроде на 40А
2) Каким проводом счетчик подключен к стояку и какой провод к автомату идет? (медь\алюминий, сечение).
В стояке "свежие" кабеля, похоже меняли в ближайшую пару лет
3) Насколько надежно соединение нуля стояка и вашего нуля с корпусом щитка? Нет ли признаков перегрева, плохого контакта, сильной коррозии в местах присоединения?
Коррозии нет, провода новые. Перегрева тоже вроде нет - провода не болтаются в зажимах
4) Зануление (шинка слева с одним подключенным проводом желто-зеленого цвета) предусмотрено проектом дома, было выполнено электриком при реконструкции (если она проводилась) или оно организовано вами самостоятельно?
Шинка слева с землей - электриком при реконструкции
Вот фото щитка с счетчиком
вот в квартире пока так
Слева направо:
  1. Общий на 32А чтобы можно было из квартиры все отрубит 2,3 АВ 16А - на 2 группы розеток 4,5 АВ 10А - на 2 группы света
    6,7 - связка АВ16 + УЗО 25А - на стиралку и тд в ванную
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
21.12.2011 в 06:19:35
Есть некоторые замечания.
  1. В обоих щитках стоят вводные АВ одинакового номинала. При кз могут вырубаться оба или любой из них совместно с одним из групповых автоматов. Поэтому разумно ИЭК из щитка со счетчиком выкинуть, а ваш трехполюсный туда поставить. На форуме уже кажется обсуждали, можно ли отключать "землю" одновременно с фазой и нулем, чтобы полностью изолировать квартиру (если ДСУП в ванной нет), можете поискать. Тогда и третий полюс будет задействован. Я не такой спец по заземлению, там много важных моментов, поэтому лучше постучаться к Kamikaze за советом.
  2. Вместо убранного трехполюсника лучше поставить УЗО 40А 30мА и повесить на него розетки, и параллельно будет еще узо с автоматом для ванной. Тогда можно будет полностью обесточить розетки в комнатах (вырубив узо) и пользоваться розеткой в ванной, ну и наоборот. Это может пригодиться при ремонте электропроводки или замене розетки.
  3. Что за серый провод соединяет между собой щитки (похож на ПВС)? Сечение? Многопроволочные или моножила?
avmal
avmal
21.12.2011 в 08:57:42
andrewkhv написал : можно ли отключать "землю" одновременно с фазой и нулем, чтобы полностью изолировать квартиру
Ни в коем случае.
akorn
akorn
21.12.2011 в 09:27:42
andrewkhv написал : Есть некоторые замечания.
  1. Что за серый провод соединяет между собой щитки (похож на ПВС)? Сечение? Многопроволочные или моножила?
Щитки соединил с помощью NYM на 6 квадратов
УЗО ИЭК сегодня точно заменю, скорее перенесу в квартиру.
Спасибо
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
21.12.2011 в 12:40:52
avmal написал : Ни в коем случае.
Чур меня, бес попутал :confused:. Всплыло что-то смутное, что пару лет назад обсуждали такую тему, вот и ляпнул плохо подумавши... Наверно, напутал я что-то...
