24.07.2006 в 12:49:54
Нужны отзывы о нем, у кого он есть, кто что слышал, поскольку собираюсь на днях срочно купить фрезер. Ехать смотреть далеко. Есть только в одном месте. В магазине сказали, что это профессиональный инструмент, подчеркнув, хотя и Китай. И у них берут работать на производство. Стоит порядка 2800. Сказали, цанга 6, 8 и 12! Помогите определиться!
IS
IS
Челябинск
24.07.2006 в 13:06:49
Уже сколько раз говорили, ну не может профессиональный фрезер мощностью под 2 кВт стоить $100. Самые дешевые профи этого класса - это Макита и Hitachi, начинаются где-то от 9 т.р. Далее идут Bosch, Metabo, DeWalt, это у под 15 т.р. Этот Ken - типичный бытовой китаец. Вроде как внешне слизанный с Makita 3612C.
alex_k
alex_k
24.07.2006 в 13:18:19
detonator насчет профессионального они сильно погорячились обычная бытовуха для несложных работ. Фрезер электрический KEN 3912 единственно чем отличается этот экземпляр , у него громадная рукоятка регулировки высоты если она будет работать при креплении на столе, то это интересно. адаптера для пылесоса , судя по фото нет.
24.07.2006 в 13:19:49
Ну пусть слизанный. Меня интересует надежность в его плане?
Мне и нужен по сути "бытовой", но хороший инструмент. То есть объемы будут небольшие. Работать буду аккуратно. И стоимость его соответсвует менее мощному B^d 850 (стоит 2950р)
(Я вообще почему-то склонялся до этого тоже к мощному фрезеру 1800 ват с 12 мм цангой "Калибр". Но что-то у нас в Н-ске его нигде не найти, только на заказ. И думаю: зачем мне инструмент, который даже вести никто не хочет? Хотя купил недорогую ударную дрель "Калибр" 600 Д-ЕРУ, оказалась весьма прилично сделано, вот и польстился, что и фрезер у них тоже неплохо сделан.)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
24.07.2006 в 18:08:12
detonator А что, китайская реверсивная отвертка не научила Вас ничему? (Впечатления от Stayer - стабильное "НЕТ"! Вам нужно 50% или больше возможности брака? Покупал реверсную отвертку в кейсе с набором бит и гайковертов - на первом же закрученном шурупчике бит... )
alex_k
alex_k
24.07.2006 в 18:29:29
detonator написал : Ну пусть слизанный.
кстати если смотреть ближайшую по конструктиву ручкам модель
то содрали скорее всего с Фрезера FREUD 2200VCEK только электронику добавить забыли .
24.07.2006 в 18:54:48
Ну и ну, да Фрейд просто красавчег.!) По сравнению с KEN) Я чего то не понимаю, но Китай Кытаю явная рознь.! Я сам это хорошо понимаю, ОтСтайер это Отстайер, а тот же B&D или Einhel - все тот же Китай. Все производства давно в China, как компьютеры, одежда и электроинструмент. Давайте что-то изменим и научимся отличать плохой К. от хорошего К.! ребят, ну хочу фрезер, чтобы им было приятно работать, творить для себя и совсем немного для производства, нагружать его я не собираюсь, чтоб он еле дышал.
Я так понял KEN однозначно в отстойнике, что скажете о Калибре? (впрочем, он не продается в Н-ске)
На чем мне остановить выбор из бол-мен. добротного инструмента, пусть и Китая??? Читал я все темы по фрезерам, так и не понял, что стоит взять до 3 тысяч. (Скажу сразу - Фиолент пусть отдохнет, наелся с их лобзиком, исправлять их косяки не хочу)...
IS
IS
Челябинск
24.07.2006 в 20:53:48
Если сильно не нагружать, можно взять что-то бытовое. Вроде на форуме не было сильно ругательных отзывов о фрезерах B&D и Skil, как раз попадающих в указанный ценовой диапазон. Но это фрезера средней мощности, чуть больше 1 кВт, и с цангами 8 мм. Вроде неплохие отзывы были о Freud, 2 кВт модель дорогая (ближе к 7 т.р.), а вот 1 кВт по цене вроде должна подойти.
По Калибру вроде говорили про некоторые люфты, а также про то, что на первых положениях регулятора оборотов двигатель толком вращаться не хочет.
Подробности поиском.
25.07.2006 в 00:06:05
Благодарности. Придется подумать над тем, что сказал уважаемый Is. В целом не хватало именно такого лаконичного обобщения. Спасибо всем!
Serg
Serg
25.07.2006 в 01:10:38
is написал : а также про то, что на первых положениях регулятора оборотов двигатель толком вращаться не хочет.
ИМХО это же говорили про B&d - правда насколько напряжение питания соответствовали требуемому так и не выяснили тогда.
25.07.2006 в 05:43:41
В общем, все-таки пока остался в непонятках...еще совершенно не определился, что именно мне нужно. Не понимаю, что по мощности (и возможности допустим использовать 12мм цанги) можно взять за такие деньги (кроме Ken)?...К Декеру не лежит что-то душа, по разным отзывам тоже недоработки есть. Хз....Калибра как сказал, я даже посмотреть не могу, так как его нет просто. Фиолент топорен... остается съездить повыбирать, другого пути нет. Буду смотреть все подряд:)) Если что-то выйдет, отпишу, конечно...
