-Алексей-
03.11.2017 в 23:43:55
ГаражТулс написал: Вы имеете в виду электрический или пневматический гайковерт?
гайковерт пневматический конкретно PAW-04004 покоя не дает (модель которая сейчас по акции идет из пластика и алюминия доверия не внушает ;) ), а еще хочется попробовать на нормальном гайковерте торсионные ограничители крутящего момента (в виде удлинителя), на доступном мне гайковерте с стандартной ударной головкой 110Нм выдает 100Нм, 120 -110 соответственно, хочу понять или мой гайковерт слаб или это погрешность из-за головки. Проверял динамиком штальвиль. А динамометрический ключ электронный есть мнение, что сигнал при достижении момента не очень воспринимается, в отличии от щелчка механического, некоторые покупатели не довольны)))) надо пробовать и думать.Эл. динамометрический ключ, только момент отслеживает или угол тоже?
maestro@
07.11.2017 в 17:19:32
ГаражТулс, нашел номер ключа, который у вас продается (немного не так выглядит, но не критично), АТА 4065.
ГаражТулс
09.11.2017 в 17:31:13
maestro@ написал: Когда появится позиция Licota Бита 10 мм шестигранная H9 75 мм и 30 мм и Licota 10 мм Torx T27 75 мм и 30 мм, дайте знать пожалуйста.
Данные биты появятся в ассортименте не ранее следующего года. Более точную информацию пока, к сожалению, предоставить не можем.
maestro@ написал: Есть ли возможность заказать у вас ключ T105549 (картинка прилагается) и какая цена на него?
Да, такая головка есть: https://garagetools.ru/tovar/golovka-dlya-maslyanyh-probok-vag-t10549
Магазин инструмента ГаражТулс: https://garagetools.ru
ГаражТулс
09.11.2017 в 17:34:59
В магазине ГаражТулс в Мурманске скидки до 15% на инструменты Licota, Garwin и Техрим. Получите промокод и при покупке сообщите его продавцу. Акция действует до 15 декабря.
Получить промокод>>>
maestro@
09.11.2017 в 18:48:29
ГаражТулс написал: Да, такая головка есть:
Уже купили в вашем магазине, спасибо.
ГаражТулс
10.11.2017 в 17:12:24
maestro@, желаем приятной работы :)
MolokoMalina
Челябинск
18.11.2017 в 10:38:50
ГаражТулс, С какой даты производства решилась проблема с ручками? Интересует набор 8009.
ГаражТулс
04.12.2017 в 11:54:55
MolokoMalina, с начала этого года производитель устранил недочет. С тех пор обращений от клиентов по этому набору не было, так что можете смело его приобретать.
maestro@
13.01.2018 в 19:31:44
"Где производится инструмент Licota? Весь ассортимент под брендом Licota производится компанией PARGET INDUSTRIAL исключительно на Тайване, что является залогом высокого качества.
Островная страна на данный момент является одним из лидеров по производству профессионального инструмента. Местные предприятия выпускают инструмент как под собственными торговыми марками, так и под известными международными брендами." Взято тут: https://garagetools.ru/brands/licota
"Наименование и местонахождение изготовителя продукции - ... SHANGHAI VANTECH INDUSTRIAL CO., LTD. Jiading Distinct, Shanghai 201801, China, Китай Взято тут: http://webportalsrv.gost.ru/portal/certiftr/CERTIFTRPUBLIC.nsf/e91c22bb510c58f2c32575d0004cdc5d/90301a17041febd8432579fc003e4801?OpenDocument
Вот набор из того списка: https://garagetools.ru/tovar/nabor-bit-42pr
vladosindust
14.03.2018 в 16:42:22
Продолжение истории с шарнирным воротком Licota 1/2 AFT-B1230. Полученный по гарантии новый вороток пал смертью храбрых. На этот раз к нему претензий нет. Почти нет. Тело воротка не согнулось, срезало квадрат. Обидно только, что опять произошло без использования трубы. Но в защиту Licota не могу умолчать , что то же самое происходит с таким же воротком Jonnesway. Квадрат срезает без использования трубы. Где приобрести ремкомплект на вороток шарнирный Licota AFT-B1230 ?
Неизлечимо болен ИНСТРУМЕНТОФИЛИЕЙ
maestro@
14.03.2018 в 17:56:28
vladosindust написал: Полученный по гарантии новый вороток пал смертью храбрых
Напомните, с каким размером головки применялся вороток в этот раз?
SB3
Магадан
14.03.2018 в 20:25:48
maestro@, форумчанин выше очень хвалил отвертки "...Отвертка Sparta ph2 за 25 рублей из Леруа справилась на отлично..." и "...Отвертки jonnesway ph2 хуже спарты за 25 рублей...", было дело, вот похоже на такие воротки и надо ему перейти). На месте представителя Ликоты и бы ему деньги вернул за вороток и всё, больше бы заказов не принимал.
maestro@
14.03.2018 в 20:45:48
SB3 написал: вот похоже на такие воротки и надо ему перейти).
Проблема в том, что у каждого производителя, попадаются удачные позиции и наоборот. Возможно та Sparta ph2 за 25 рублей из Леруа, как раз и была удачной позицией (а может и удачной партией), вороток может оказаться совершенно в противоположном рейтинге.
SB3
Магадан
14.03.2018 в 21:03:21
maestro@, ну не может же он там быть пару лет к примеру. Давно бы пошли массовые жалобы
vladosindust
16.03.2018 в 13:34:04
SB3, вы моё сообщение внимательно прочитали? У меня нет никаких претензий к Licota. Даже наоборот- уважение после сработавшей гарантии. В этот раз вороток сломался как надо, т.е. правильно чисто на мой субъективный взгляд. Срезало квадрат. Тело воротка не пострадало. То же самое произошло и с таким же воротком от Jonnesway. Надо заметить, что на Jonnesway я уже раз 7 менял квадраты. Очевидно что их срезает при чрезмерном усилии,превышающем допустимое на данном квадрате 1/2. Обидно только что это происходит без использования трубы. Голыми руками механиков. И я хочу за свои деньги приобрести рем комплект к данному воротку. Только не знаю где. На jonnesway их валом в свободной продаже. И я так же знаю что они одинаковы по размерам с Licota. Но хочу поставить рем комплект Licota.Поэтому сюда и написал.
