akmak
akmak
Новокузнецк
21.12.2011 в 21:08:07
У абсолютно нового перфоратора Makita HR2470 после изменения режима работы в самый первый момент пуска из редуктора слышится явственный щелчок (иногда их 2-3). Это нормально? При проверке в магазине данный нюанс замечен не был. У предыдущего HR2450 такого явления тоже не наблюдал.
vasof
vasof
Мариуполь
21.12.2011 в 21:11:33
Если новый лучше поменяйте, не должно быть никаких щелчков. Переключаете я надеюсь не во время вращения?
akmak
akmak
Новокузнецк
21.12.2011 в 21:39:42
vasof написал : ...Переключаете я надеюсь не во время вращения?
Каюсь, придя из магазина и решив немного побаловаться новой игрушкой на холостом ходу, всего один раз, совершенно машинально изменил режим сверления на режим сверления с ударом, не дождавшись при этом полной остановки патрона. Неужели эта однократная оплошность могла с ходу запороть профессиональный инструмент?
vasof
vasof
Мариуполь
21.12.2011 в 22:41:34
akmak написал : Неужели эта однократная оплошность могла с ходу запороть профессиональный инструмент?
В принципе не должно ничего случится, но никаких посторонних звуков быть не должно. Может быть вам показались щелчки как раз в момент переключения режима?
akmak
akmak
Новокузнецк
22.12.2011 в 21:05:40
vasof, признателен за ответы :)
vasof написал : ...никаких посторонних звуков быть не должно...
Согласен.
vasof написал : В принципе не должно ничего случится...
Похоже, что всё-таки случилось.
vasof написал : ...Может быть вам показались щелчки как раз в момент переключения режима?
Да нет, не показались, ибо был конкретный щелчок в момент того самого злополучного переключения. И теперь такой же щелчок достаточно часто присутствует при запуске после смены режима. Знаю, что нельзя переключать режимы во время вращения. Знаю, что в инструкции на этот счёт имеется чёткое предупреждение. Но, задумавшись, переключил, не дождавшись полной остановки. В принципе, если бы не моё баловство на холостом ходу, то во время работы достаточно трудно представить себе ситуацию при которой случится переключение режима без остановки патрона. Ибо, по любому, если меняешь режим, то меняешь и насадку, а это весьма затруднительно выполнить не дождавшись полной остановки. Чтож, может быть моя ошибка кому-то станет в назидание.
Теперь вопрос к форумчанам, знающим и понимающим принцип действия переключателя режимов и редуктора HR2470. Что именно могло случится с механизмом после моего воздействия и как это скажется на дальнейшей эксплуатации перфоратора? Стоит поднимать панику и бежать в сервисный центр? Ибо, идти с купленным два дня назад инструментом обратно в магазин и говорить, что так и былО, требуя замены на другой, мне совесть не позволяет. Щелчок таков, что как будто происходит досцепление чего-то с чем-то, после чего агрегат преспокойно работает в выбранном режиме с последующими остановками и запусками. Иногда после переключения режима щелчка нет, что наводит на мысль о том, что соответствующие части в тот момент встали как надо. Иногда щелчок появляется долями секунды позже момента запуска. Всем спасибо.
kvost
kvost
22.12.2011 в 21:21:33
akmak написал : Что именно могло случится с механизмом после моего воздействия и как это скажется на дальнейшей эксплуатации перфоратора?
Могли шестерни покрошиться. Пользоваться без диагностики в любом случае нельзя - обломки могут попасть в зацепление и других деталей, вызвав и их поломку.
akmak написал : Ибо, идти с купленным два дня назад инструментом обратно в магазин и говорить, что так и былО, требуя замены на другой, мне совесть не позволяет
Для начала совесть можно слегка подвинуть, не упоминая даже вскользь о проблемах с редуктором, а потом уже можно и в сервис сходить, где под гарантию такие вещи вряд-ли подпадут.
in my humble opinion
vasof
vasof
Мариуполь
22.12.2011 в 21:37:20
Был у меня один случай , попался перф 2470 почти новый. Но там шум посторонний был постоянно. При вскрытии оказалось что в редукторе был посторонний предмет, в виде металлического кольца которое попало на зубья якоря, немного повредив их. Все детали были на месте и в нормальном рабочем состоянии. Думаю при сборке что-то попало. Так что я думаю вам лучше всё-таки отнести его пока не поздно.
RIDD
RIDD
Белгород
22.12.2011 в 22:02:38
При переключении с режима сверления с ударом в режим сверления на ходу - ничего страшного с редуктором произойти не может,,,, ну если это конечно не заводской брак. При переключении на оборот - тоже в принципе ничего страшного, но вероятность поломки на какой то мизер выше. А вот при переключении с режима сверления с ударом на чистый удар и наоборот поломка может случится с очень большой вероятностью !
akmak
akmak
Новокузнецк
22.12.2011 в 22:31:25
Kvost написал : Могли шестерни покрошиться. Пользоваться без диагностики в любом случае нельзя - обломки могут попасть в зацепление и других деталей, вызвав и их поломку.
Угу, и ещё раз угу... (с унылым вздохом).
Kvost написал : Для начала совесть можно слегка подвинуть
Ты с моей совестью не знаком ;)
vasof написал : Так что я думаю вам лучше всё-таки отнести его пока не поздно.
Отнесу, таки, наверное... (vasof, дружище, давай на ты? :) )
RIDD написал : При переключении с режима сверления с ударом в режим сверления на ходу - ничего страшного с редуктором произойти не может,,,, ну если это конечно не заводской брак. При переключении на оборот - тоже в принципе ничего страшного, но вероятность поломки на какой то мизер выше.
Имело место переключение с режима сверления на сверление с ударом. То есть, та вероятность поломки, которая на мизер выше невозможной. Но, могу поинтересоваться, чем подкреплена данная тобой информация? Собственным опытом подобных переключений, или, знанием механики редуктора?
RIDD
RIDD
Белгород
22.12.2011 в 22:35:32
Механизм редуктора
Canon
Canon
Макеевка
23.12.2011 в 01:28:56
akmak написал : У абсолютно нового перфоратора Makita HR2470 после изменения режима работы в самый первый момент пуска из редуктора слышится явственный щелчок
Может, это просто синхронизатор срабатывает?
