| 1 |
| ABAC 2-24В 280л 1.8кВт 8bar 24л ресивер, масл, 30кг |
| 2|
| AF14 установка аспирационная 2350м3/час, разряжение 2140 Па, мешок для стружки 200л, d=140мм, ДхШхВ = 965х575х2030мм, класс пыли L|
| Felder|
| 3 |
Airon C33/90-A3 пневмогвоздезабивной пистолет |
| 4 |
AS-0013A2 Верхний бачок для краскопульта 0,6л, алюминий |
| 5 |
BOSCH GBH 4-32DFR (0.611.332.101) Перфоратор |
| 6|
| BOSCH GDR 10,8-Li гайковерт|
| №009010575|
| 7 |
BOSCH GEX 125-1AE (0.601.387.501) эксцентриковая шлифмашина |
| 8 |
BOSCH GHO 40-82C (0.601.59A.A01) рубанок |
| 9 |
BOSCH GKS 55CE (0.601.664.800) пила дисковая |
| 10 |
BOSCH GKS 85 (0.615.990.CC5) пила дисковая |
| 11|
| BOSCH GLI 10,8V-Li фонарь|
| №013369|
| 12 |
BOSCH GMF 1400CE (0.601.617.802) фрезерная машина |
| 13|
| BOSCH GOP 10,8V-Li резак|
| №009003477|
| 14|
| BOSCH GSR 10,8-2-Li Дрель-шуруповерт|
| №009006015|
| 15 |
BOSCH GSR 14,4V-Li (0.601.860.40E) Дрель-шуруповерт |
| 16 |
BOSCH GST 135CE (0.601.510.768) Лобзик |
| 17|
| BOSCH GWI 10,8 V-Li Дрель-шуруповерт угловой|
| №009004331|
| 18|
| BOSCH HT14 степлер|
| степлер ручной|
| 19|
| BOSCH диск пильный 160х20мм по древесине|
| 2.608.640.597|
| 20|
| D4R Pro M (Metric) с Поддержкой Фрезера|
| Leigh|
| 21 |
DeWalt DE6287 1500мм направляющая шина для фрезеров и дисковых пил 118822 |
| 22 |
Festool BS 75 E-SET шлифмашинка ленточная |
| 24 |
Festool FS 1400/2 шина |
| 25 |
Festool FS 3000/2 шина |
| 26 |
Festool LA-BS 75/105 упор продольный для BS75/105 |
| 27 |
Festool OF 1010 EBQ-SET фрезер |
| 28 |
Festool TS 55 EBQ-Plus 230V пила циркулярная |
| 29 |
Festool диск пильный Panther 160х2,2х20 PW12 |
| 30 |
Festool диск пильный специальный для ламината 160x2,2x20 TF48 |
| 31 |
Festool пластина соединительная, сборка FSV (2шт) |
| 32 |
Festool струбцина рычажная FS-HZ 160 |
| 33 |
Festool упор обратный FS-RSP |
| 34|
| Hammer A3-31 Felder фуговально-рейсмусовый станок|
| Felder №51.10.180.10, № 001 004 007 237 300, H-order № 80-0788/07 from 15/11/2010, A3-31 580-10002, Planer and Saw fence 503-08000, 3x400V 3kW 4HP S6 50/60Hz 580-04002, Surface-Thickness planer 310mm 12" 581-01002, …|
| 35|
| Hammer нож строгальный 310мм HSS комплект3шт|
| Felder 500-07-002|
| 36 |
Hitachi HTC-5000507 набор фрез 12шт |
| 37 |
Inkra линейка прямая 150мм |
| 38 |
| 39 |
Inkra линейка угловая 150мм |
| 40 |
JA-HVLP-1080GK Набор "Краскопульт" JA-HVLP-1080G и аксессуары к нему, 16 предметов |
| 41 |
JA-HVLP-1080GN (1,3мм) Сменная дюза 1,3 мм для краскопульта JA-HVLP-1080G |
| 42 |
JA-HVLP-1080GN (1,7 мм) Сменная дюза 1,7 мм для краскопультаJA-HVLP-1080G |
| 43 |
JAZ-0534 Фильтры (влагоотделители) с регулятором давления для пневмоинструмента 1/2" |
| 44 |
Makita 763622-4 цанга 1/2" для RP2300FC |
| 45 |
Makita 763674-5 гайка цанги для RP2300FC |
| 46|
| Makita JR3070CT пила сабельная|
| Ножовка сабельная 1510Вт, AVT, 150mm|
| 47|
| Makita LS1040 пила торцовочная , d=260х30мм|
| 1650Вт, наклон 0-45гр, поворот +/-45гр, 90х95см, 4600об/мин, m=11кг|
| 48|
| Makita RP2300FC фрезер|
| 2300Вт, 9000...23000 об/мин 6,1кг|
| 49|
| Metabo KGS315 Plus пила торцовочная 0103150000|
| 2200Вт, наклон 0-45гр, поворот +/-45гр, 90х95см, 4600об/мин, m=11кг|
| 50 |
P028 Бокорезы усиленные 8" |
| 53 |
P2212A Ножницы по металлу прямого реза 12" |
| 54 |
P2716 Переставные клещи 16" |
| 55 |
RM17JC00MW реле токовое, Шнайдер электрик. для автоматического подключение вытяжки |
| 56|
| Shtil MS180 пила бензо, шина 35см (14"), 3/8", 50зв, 1,3мм, 3,9кг|
| бытовая,|
| 57 |
Starmix ISC ARD1425EWS Compact пылесос |
| 58 |
W26116ST Набор комбинированных ключей 6-24 мм, 16 предметов |
| 59 |
W26125 Ключ комбинированный 25мм |
| 60 |
W26127 Ключ комбинированный 27 мм |
| 61 |
W26129 Ключ комбинированный 29 мм |
| 62 |
W26132 Ключ комбинированный 32мм |
| 63|
| Адаптер 35мм для пылесоса GAS, Starmix|
| Bosch_1600499005|
| 64|
| Адаптер 49/35/19мм для пылесоса GAS, Starmix|
| Bosch_1609390474|
| 65|
| Адаптер 8х19мм для пылесоса GAS, Starmix|
| Bosch_1609200933|
| 66 |
Адаптер для копировальных втулок к фрезеру Bosch 1400 |
| 67|
| Бит 1/4" / 25 mm, Philips Ph2 TIN ( 10 шт.) Irwin|
| 10504334|
| 68|
| Комбинированные плоскогубцы VDE 1000V 6" / 150mm|
| 10505872|
| 69 |
Комплект верстачных упоров с широкой щёчкой (4шт.) (PBD2) |
| 70 |
Набор стандартных копировальных втулок |
| 71|
| Набор фрез 12шт|
| Leitz|
| 72|
| Набор фрез для ЛХ "Большой для ЛХ"|
| Leigh|
| 73|
| Нож IRWIN - ProTouch с выдвижным трапециевидным лезвием+ 6 биметаллических лезвий IRWIN Bi-Metal"|
| 10504236|
| 74|
| Ножовка по металлу IRWIN I-125 с биметаллическим полотном 300 mm|
| 10504407|
| 75|
| переходник DI=80мм -> DA=50мм|
| Felder|
| 76|
| Пневмостеплер Sumake 90/40|
| скоба 5.8х1х1.25 L=10…40mm (скоба К-413…440, BeA-90, JK781, Atro90)|
| 77|
| Пневмостеплер Sumake N50|
| скоба 11.1x1.6x1.4, L=25...50mm. Senco-N, BeA-14, Preb-L|
| 78|
| распределитель DI=140мм -> DA=120+80мм|
| Felder|
| 79 |
Ролик со скобой (400мм х 57мм) (874200) |
| 80|
| СМТ диск пильный 260х30х2,8/2,2 Z80 a=-6 - по цветным металлам, ПВХ и ламинату|
| 297.080.11M|
| 81|
| СМТ диск пильный 260х30х3,2/2,2 Z60 a=10 - по дереву (поперечный рез), фанере, МДФ, ДСП|
| 285.060.11M|
| 82|
| СМТ диск пильный 315х30х3,2/2,2 Z54 a=15 ; 10 АТВ - по дереву|
| 294.054.12М|
| 83|
| СМТ диск пильный 315х30х3,2/2,5 Z96 a=-6 Neg - по цветным металлам, ПВХ и ламинату|
| 297.096.23М|
| 84 |
СМТ792 комплект 2х приспособлений для выставления ножей на фрезах |
| 87|
| стойка роликоопорная нагрузка до 125кг, W=400мм, H=680…1770мм|
| Felder|
| 88|
| Струбцина IRWIN Quick-Grip XP 300мм|
| 10505943|
| 89|
| Струбцина IRWIN Quick-Grip XP 450мм|
| 10505944|
| 90|
| Струбцина IRWIN Quick-Grip XP 600мм|
| 10505945|
| 91|
| Струбцина IRWIN Quick-Grip XP 900мм|
| 10505946|
| 92|
| Струбцина IRWIN Quick-Grip мини 300мм|
| T5412EL7|
| 93|
| Струбцина IRWIN прищепка QUICK GRIP 3 0 - 75 mm|
| T58300EL7|
| 94 |
Фенопластовая пластина RTS1 для фрезера |
| 95 |
фитинг б/с F1/4 10211U |
| 96|
| Фреза обгонная СМТ 906.692.11|
| 12mm, D =19x38,1x73,9 Z2 RH|
| 97|
| Фреза спиральная СМТ 191.860.11|
| 8mm, D = 6x27x70 Z2 RH|
| 98|
| Фреза спиральная СМТ 191.080.11|
| 8mm, D = 8x22x70 Z2 RH|
| 99|
| Фреза спиральная СМТ 191.082.11|
| 8mm, D = 8x42x90 Z2 RH|
| 100|
| Фреза спиральная СМТ 191.121.11|
| 12mm, D =12x42x90 Z2 RH|
| 101|
| Фреза спиральная СМТ 191.830.11|
| 8mm, D = 3x12x60 Z2 RH|
| 102|
| Фреза спиральная СМТ 191.840.11|
| 8mm, D = 4x15x60 Z2 RH|
| 103|
| Шаблон для ящичных шипов F3 M (Metric)|
| Leigh|
| 104|
| шланг I/SE d=120мм, супергибкий, огнестойкий|
| Felder|
| 105|
| шланг I/SE d=50мм, супергибкий, огнестойкий|
| Felder|
| 106 |
Шланг витой 10м без штуцеров A1208-082 DP |
| 107 |
Шланг витой 7,5м без штуцеров A1208-081 DP |
| 108|
| Шланг для пылесоса GAS, Starmix, 19мм х 5м|
| Bosch_1610793002|
| 109|
| Шланг для пылесоса GAS, Starmix, 19мм х 5м антистатический|
| Bosch_2607002162|
| 110 |
шланг к компрессору 10м х 12.0 х 6 быстросъёмный, 20bar |
| 112|
| Щетка для пылесоса GAS, Starmix, 35мм|
| Bosch_1609390481|
тут нет многих вещей, что брались за наличку. или если инструмент есть, но у меня в пользовании временно. есть еще компрессор 3х фазный - 100литров, 600л/минуту, для лака. скоро будет радиально консольная пила - 3х фазная, 4кВт. в след. году куплю ленточный станочек. пока денег не собрал.
