kvost
kvost
23.12.2011 в 09:03:12
vasof написал : Замерял на двух 2400 - 49 мм
Ну у меня он уже лет 10 как в утиль отлетел - замерить нет возможности. У него и посадка рукоятки с вывертом, да и рукоятка от 2010 на него не встаёт. Но уже ясно, что "50мм" это определённо не стандарт :)
in my humble opinion
vasof
vasof
Мариуполь
23.12.2011 в 09:07:33
Kvost написал : "50мм" это определённо не стандарт :)
Ну да, сейчас стали делать на игольчатых подшипниках, соответственно и размер уменьшили.
kvost
kvost
23.12.2011 в 09:12:18
vasof написал : Ну да, сейчас стали делать на игольчатых подшипниках, соответственно и размер уменьшили.
Ну это у кого как. В 2470 вообще втулка стоит :)
vasof
vasof
Мариуполь
23.12.2011 в 10:11:07
Kvost написал : Ну это у кого как. В 2470 вообще втулка стоит :)
Та не, там подшипник стоит, просто он седит в металлическом стакане и идёт в сборе с подшипником. Собственно такие же стоят и на 2450 и множестве других моделей.;)
kvost
kvost
23.12.2011 в 10:15:39
vasof написал : Та не, там подшипник стоит, просто он седит в металлическом стакане и идёт в сборе с подшипником.
Игольчатый?
r155
r155
23.12.2011 в 10:19:28
Kvost написал : У вертикалок обычно нет фиксатора кнопки
У 2811, вроде, есть :) Или это реверс?
Kvost написал : Не знаю, у моего 1830 такая-же кнопка и им вполне удобно работать.
При долбежке постоянно срываюсь на полные - это, единственное, что напрягает. Но на большой кнопке должно быть удобнее.
Kvost написал : 2811 тоже ходуном ходит
А как же заявленная "Отключение удара на холостом ходу"? http://www.makita.com.ru/catalog/model/379.html
В общем, с учетом шейки склоняюсь к 2811.
vasof
vasof
Мариуполь
23.12.2011 в 10:22:52
Kvost написал : Игольчатый?
Ну да!;)
vasof
vasof
Мариуполь
23.12.2011 в 10:32:03
r155 написал : У 2811, вроде, есть :) Или это реверс?
Это реверс.
r155 написал : В общем, с учетом шейки склоняюсь к 2811.
Берите, хороший аппарат.
kvost
kvost
23.12.2011 в 10:37:40
r155 написал : А как же заявленная "Отключение удара на холостом ходу"?
А удар и должен отключаться - боёк захватывается уловителем. Не всегда отключается привод самого ударного механизма, а у 28ХХ массивный алюминиевый стакан продолжает ходить и без нагрузки, что и вызывает вибрацию. Разве что отсутствует влияние "пьяного" подшипника, в виду его отсутствия. Вероятно описание тупо скопировано со старших моделей, где вместо стакана применён лёгкий поршень (он тоже всегда работает), но в виду небольшой массы практически не вызывает вибрационного ускорения корпуса перфа, т.к. в значительной степени компенсируется противовесом и гироскопическим эффектом самого кривошипа.
r155 написал : При долбежке постоянно срываюсь на полные - это, единственное, что напрягает.
Не знаю, у него не так много мощи чтобы это могло напрягать.
r155
r155
23.12.2011 в 10:47:34
2Kvost - а про 43 шейку у 2811 это точно? Просто смотрю сейчас фотки и возникает небольшое сомнение, что шейка, то есть то место, на которое одевается поворотная ручка - 43мм?
kvost
kvost
23.12.2011 в 10:54:25
r155 написал : про 43 шейку у 2811 это точно?
Нет конечно - я лично не мерял. Просто кто-то недавно писал, что у него такая же рукоятка, как у 1830, а у последнего точно 43мм. Гарантированно 43мм у АЕГ и старых Метабо.
