Добрый день! Прикупил смс розетку расчитанную до 3 квт. Вот такую. Можно ли увеличить присоединяемую к ней мощность допустим до 15 квт? Если возможно- то как! Заранее благодарен!
23.12.2011 в 09:37:16
23.12.2011 в 09:43:02
можно, если использовать ее для управляющей цепи подходящего реле, например.
23.12.2011 в 10:06:33
Dodge написал : Можно ли увеличить присоединяемую к ней мощность допустим до 15 квт?
Вы планируете подключить 15 кВт по однофазной или трехвазной сети? И, если не секрет, то какова идея SMS-розетки в Вашем применении?
23.12.2011 в 12:44:00
Что-то мне подсказывает, что данная розетка будет запитывать электроплиту и заботливо ждать смс Dodge, едущего в метро, о включении для нагрева ужина :)
23.12.2011 в 12:49:13
Dodge, Любой контактор (силовое реле) с напряжением управления 220В
23.12.2011 в 12:53:35
вообще то хочет включать котел в деревне вероятнее всего, а вот одна фаза или три это не принципиально для контактора, просто от розетки запитываете контактор на 80 ампер при 1 фазе и 32-25 ампера при 3 фазах.
23.12.2011 в 13:09:54
Dodge,
например такой контактор
к его катушки провод с вилкой вилку в sms розетку. нагрузка через контактор.
23.12.2011 в 18:58:51
Anat78 написал : вообще то хочет включать котел в деревне вероятнее всего, а вот одна фаза или три это не принципиально для контактора, просто от розетки запитываете контактор на 80 ампер при 1 фазе и 32-25 ампера при 3 фазах.
почти угадали! Спасибо за совет!
