27.11.2014 в 11:24:54
27.11.2014 в 17:06:14
что за 2а рычага слева от места водителя ??
27.11.2014 в 20:44:40
это вычаги управления передней лопатой
27.11.2014 в 21:43:54
Все верно. Передний - вертикаль. Задний - горизонт. Сегодня не завелся, дын.дын.дын, одним цилиндром, чуть стартер не сжег. Снял форсунки, завтра повезу на регулировку. Правда на дворе -24:)
28.11.2014 в 10:44:59
на холоде ваще херовато заводится, 2 цилиндра да еще и воздушник. у вас на двигателе есть свечи подогрева-накаливания??
28.11.2014 в 11:07:26
Свечи нет и отверстия в коллекторе под свечу нет. Мы всем колхозом смотрели:) Отрегулировал форсунки, одна открывалась при 10 паск, вторая при 12 п. Выставили как нужно на 19п. Одно смущает форсунки в паре с насосом регулируют, продавит или нет.
28.11.2014 в 11:36:55
я уже тут как то писал, что у меня в левой головке стоит свеча накаливания закрытая как на дизельных ин.грузовиках, а вот в воздушном коллекторе есть только прилив под свечу накаливания открытого типа- смысл моего сообщения- хочу найти мотор с таким же расположение свечи, для того чтобы узнать ее правильную маркировку- тк. родную свечу случайно потерял... пришлось подбирать наугад другую.
30.11.2014 в 17:12:36
КонстантинКВ написал : Все верно. Передний - вертикаль. Задний - горизонт. Сегодня не завелся, дын.дын.дын, одним цилиндром, чуть стартер не сжег. Снял форсунки, завтра повезу на регулировку. Правда на дворе -24:)
он после -15 плохо заводиться я зарядное подключал минут на 5 и грел резаком аккуратно воздушные коллектора а потом он обычно заводился ......заводился ...да лопата с распределителем все еще свободная я выписал фронтальник на японца
01.12.2014 в 01:16:22
Вчера разделся, с левой стороны. Очень к стати. Стопоров нет, сегодня сделал. Заднее колесо откручено. Гусянку одел, но как натянуть пока не пойму. Брал мясорубку в сервисе, но даже с ней натяжка плохая, право сторона уходит. Завтра поставлю ромб на правую сторону, а левую буду тянуть хайджеком.
01.12.2014 в 09:48:17
КонстантинКВ написал : Вчера разделся, с левой стороны. Очень к стати. Стопоров нет, сегодня сделал. Заднее колесо откручено. Гусянку одел, но как натянуть пока не пойму. Брал мясорубку в сервисе, но даже с ней натяжка плохая, право сторона уходит. Завтра поставлю ромб на правую сторону, а левую буду тянуть хайджеком.
Гусянка тянется передней балкой, т е механизмом ступиц! присмотрется, можно понять как это работает!
01.12.2014 в 21:58:50
да это все понятно, просто сил натянуть гусинецу гайкой на 22 нет, ключа хитрого как в руководстве, то же нет. Мясорубкой, если кто не знает, называют приспособу червячного типа, для откручивания гаек колес на грузавиках. вот ей и тянул гайку ступицы. Сегодня двумя ромбами натянул, все просто. правда не проехался и судя по погоде неделю еще не завядусь. Тска завялась с пол пинка.
