05.03.2015 в 03:31:23
Shark506 написал : Да я сам хочу перейти на гусеницы, вот и ищу как эта тяга выглядит.
На первой странице форума у Влада из Омска есть фото. Правда не очень, но мысль понятна. Я по этой фотографии сделал похожую тягу. Больших заморочек нет. Делаются и прикручиваются уголки на ступицы,затем выставляешь схождение и привариваешь тягу. Всё. Никаких размеров.
11.03.2015 в 18:48:21
Вот сей девайс
11.03.2015 в 23:21:20
Стал наконец на гусянки и сразу возникли вопросы.1 Почему тянет в право?2 при повороте руля ни каких действий не происходит пока не нажмёшь педаль тормоза,так и должно быть или надо регулировать тяги?
12.03.2015 в 15:52:31
Алексей 07 написал : Стал наконец на гусянки и сразу возникли вопросы.1 Почему тянет в право?2 при повороте руля ни каких действий не происходит пока не нажмёшь педаль тормоза,так и должно быть или надо регулировать тяги?
У меня тоже была такая проблема, возможно закисли привода фрикционов, надо расшевелить. Это бывает если трактором долго не пользовались и коробка под осадки попала.
12.03.2015 в 15:54:57
Угол поворота приводов фрикциона небольшой, расшевелил кувалдочкой и монтировкой.
13.03.2015 в 11:44:48
У меня на руль слабо реагирует, педали плавно нажимай и все. Тут была оттепель наледь пошла по реке. Приехали в гости братовья жены, выпили. Дай говорят на танке погонять. Ну поехали мы в поле, через брод. На середине реки решил я повернуть влево, нажал педаль и... такой дрифт классный, в 2 оборота. В общем развлекались здорово. Жаль видео не снял. Тянуть в сторону может из за неравномерной натяжки гусянок и или из за неправельно выставленного угла установки колес. Я натягиваю так,вывешиваю трактор на гидравлике(обязательно подставить под раму чурки), проверяю затяжку задних гаек. Ослабляю передние, сталю внутри гусениц, на колеса две палки полтинника и винтовыми домкратами тяну. Самое сложное, после, затянуть гайки регулировки с нужным усилием, прослабил, считай через 2 недели снова тянешь.
16.03.2015 в 10:37:22
Доброго времени суток. Помогите подобать диски для задних колес. Может с какой именно модели авто. Я не могу понять как вы их ставили. Центр расвер. или ступицу. Внутренний диаметр не могу найти на 82мм.
16.03.2015 в 17:34:05
Сява 71 написал : Доброго времени суток. Помогите подобать диски для задних колес. Может с какой именно модели авто. Я не могу понять как вы их ставили. Центр расвер. или ступицу. Внутренний диаметр не могу найти на 82мм.
У меня стоят с мицубиси 5*115 R-16 покупал в магазине новые подошло нормально, а так надо 5*112 от мерса говорят подходят
16.03.2015 в 18:58:50
ПРИВЕТ, ЗЕМЛЯК!!! С ТОЙОТЫ ЛИТАЙС ИЛИ ТАУНАЙС 4 ВД
16.03.2015 в 19:17:45
от японок подходят с разболтовкой 5х114.3
