Серега73
Серега73
Самара
20.09.2017 в 20:07:40
Саныч53, премного благодарен. Этим и займусь)
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
21.09.2017 в 07:24:53
Серега73, доброго утра! Лови
расстояние на переднем щите в осях шарниров по горизонтали 320мм, по вертикали 200мм, расстояние в осях между шарнирами на рычагах навески - 300мм, гидроцилиндр самоделка из КрАЗовского цилиндра гидроусилителя руля.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Серега73
Серега73
Самара
21.09.2017 в 08:32:14
Саныч53, Спасибо большое.приму к сведению.
Troyanec100
Troyanec100
Кемерово
21.09.2017 в 17:44:40
Серега73, а у тебя есть задняя навеска?
Серега73
Серега73
Самара
21.09.2017 в 21:47:24
Troyanec100, Да,есть. Трехточечная.
Нурик
Нурик
Ульяновск
22.09.2017 в 06:20:36
Всем доброго дня!Нужен плуг на данную технику,никто не продает?или кто нибудь приспосабливал от другой техники
ЛапутинВадим
ЛапутинВадим
Миасс
22.09.2017 в 12:02:02
Нурик, не рано? Еще вся зима впереди.
Я ещё фрезу не сделал...
Troyanec100
Troyanec100
Кемерово
22.09.2017 в 12:13:50
Серега73 написал: Troyanec100, Да,есть. Трехточечная.
Серега73, В общем я приварил в перед на раму два полумесяца толщиной 10мм и просверлил в них отверстия под болты, и на зиму просто откручиваю навеску с моста и прикручиваю на перед и цепляю лопату для чистки снега и все.Зимой сзади навеска не к чему а фаркоп прикручиваю самодельный на всякий случай. перестановка навески занимает минут 20-30 зато не каких заморочек.
Серега73
Серега73
Самара
23.09.2017 в 06:39:33
Troyanec100, интересно и действительно минимум заморочек. Приму к сведению и ваш вариант. Благодарю!
Нурик
Нурик
Ульяновск
23.09.2017 в 18:00:50
ЛапутинВадим написал: Нурик, не рано? Еще вся зима впереди.
ЛапутинВадим, Я осенью всегда перепахиваю так как по весне меня нет,пахал плугом одно корпусным, долго
Серега73
Серега73
Самара
23.09.2017 в 19:23:58
Сегодня нацепили гусянки и первый раз прокатились... Конечно нужна привычка. На первой передаче направо поворачивает с большим трудом, на второй вообще не поворачивает - выкручиваю руль, выжимаю педаль и он тормозит и начинает дергаться. Налево поворачивает нормально. Вскрыли тунель - левая тяга при повороте руля двигается совсем чуть-чуть, а при повороте руля направо правая тяга совсем молчит. Подскажите, пожалуйста, что может быть.
