08.05.2019 в 16:58:34
#6610325
Вот под вилку сделал под кардан от нивы
08.05.2019 в 20:14:07
#6610433
СтасянR8AAY, Был у меня и лифан но как поставил движку от ОКИ так не нарадуюсь
08.05.2019 в 20:40:43
#6610448
СтасянR8AAY там палка максимум 22-25 мм. крестовины от нивы перебор будет.
08.05.2019 в 23:36:24
#6610552
sablia, это самое маленькое что нашел от нивы
08.05.2019 в 23:37:56
#6610554
Рулевые смотрел от грузовых они хлипкие очень уж
08.05.2019 в 23:40:19
#6610555
Troyanec100, это же надо и радиатор колхозить дополнительно то есть капот родной и все тп долой внешний вид ни какой хммм
13.05.2019 в 11:02:31
#6612788
Продам! Документов нет! Правый фрикцион не работает! ДВС ВАЗ 2106. Отопитель в кабине тойота! Находится в Ноябрьске! Отправлю ТК. Цена 150 т.р. торг.89222808ноль8ноль
13.05.2019 в 20:58:47
#6613103
Fakel-2007 написал: Посадочное место надо снимать на токарном не во всю ширину а только 5мм. Отверстие на шпильках совпадают.
Fakel-2007, и укоротить шестеренку бендикса на 2-3 мм, но моно этого и не делать, маховик сам сточит :)
14.05.2019 в 12:10:26
#6613359
ЛапутинВадим, укоротить по длине?? Для чего?? Или по деаметру??
14.05.2019 в 13:42:17
#6613392
БЕЛЫЙ АЛЕКСАНДР написал: ЛапутинВадим, укоротить по длине?? Для чего?? Или по деаметру??
БЕЛЫЙ АЛЕКСАНДР, по длине после того как дизель завелся, бендикс уходит назад к стартеру, но тк мы срезали посадочное место, т е сдвинули стартер к маховику, маховик будет задевать края шестеренки бендикса, чуть-чуть, на ход не влияет, но неприятненько.., если бы не снял стартер, я бы и не знал об этом...
14.05.2019 в 16:38:59
#6613491
ЛапутинВадим, спасибо за информацию.
24.05.2019 в 20:55:40
#6619940
Братва привет! Есть у кого нибудь запчасти от траков? Нужны уголки от траков 5 шт
26.05.2019 в 19:01:22
#6620948
Всем привет нужны подробные фотки тяги газульки и все что с этим связано. И еще фотки где датчики масла стоят на моторе уд 25. И фотку хорошую где аккумулятор стоит как провода расположение спасибо большое заранее.Востановил почти всю электрику остались пару проводов хз куда идут
30.05.2019 в 12:19:34
#6623293
СтасянR8AAY,
Датчик давления масла Две картинки - извините так как смог:(
30.05.2019 в 12:21:44
#6623294
Место установки АКБ и жгут проводов
30.05.2019 в 21:46:49
#6623617
Молчун_уфа, спасибо большое сегодня завел первый пуск был
30.05.2019 в 21:48:28
#6623618
30.05.2019 в 22:01:20
#6623627
СтасянR8AAY, незачто, то-ко без обид по моему мнению уд не лучший вариант кушает хороше,под нагрузкой просаживатся(момента не хватает) гдето на форумах была тема про доводку уд меняют карб, зажигание, пджимают головку под 92 бензин, а с первым дымком поздравляю, сам плюнул на все и вкорячиваю дизель..уд снял:(
30.05.2019 в 22:27:21
#6623641
Молчун_уфа, потом будем делать дизель пока в кучу собираю да и денег пока нет а бенза 80 море
09.06.2019 в 20:14:32
#6629285
Сегодня запустил установленный янмар давление на горячем двиге-3 не работает датчик температуры и надо както вкорячить ручку управления подачи топлива:)
09.06.2019 в 21:58:14
#6629344
Молчун_уфа, классно моторчик хороший
13.06.2019 в 19:54:26
#6631570
Привет всем если не трудно может кто сфоткать как выглядит клапан давления в распределителе открыл а там нет ничего даже пружинки,масло гоняет по баку и все , если не трудно Спасибо заранее. Как сам конус выглядит ????
17.06.2019 в 15:56:56
#6633902
Дима т-0,2, я хочу купить навеску передьнию сколько стоит дима мой телефон 89089486900
Дима т-0,2 написал: как то писал что хочу продать отвал вот только сфотал. Есть еще там к нему мелочь какие то шайбы болтики. 6 т.р. транспортной легко перешлю. 8девять1три022000пять, звоните сами мне я не буду перезванивать
Дима т-0,2,
18.06.2019 в 14:07:48
#6634488
дима я куплю эту навеску позвани мне мой телефон 89089486900 владимир г прокопьевска звани
18.06.2019 в 14:10:57
#6634492
дима я куплю эту навеску позвони мне мой телефон 89089486900 Владимир г.Прокопьевск звони Дима т-0,2,
Дима т-0,2,
18.06.2019 в 22:03:37
#6634773
Коллеги! Помогите пожалуйста найти фрикционные диски!
19.06.2019 в 06:29:06
#6634908
дима если прадаешь навеску то якуплю ее тел 89089486900 владимир с г прокопьевска звани
19.06.2019 в 06:30:56
#6634910
дима если прадаешь навеску то якуплю ее тел 89089486900 владимир с г прокопьевска звани Дима т-0,2,
Дима т-0,2, Дима т-0,2,
01.07.2019 в 22:44:33
#6642498
Доброе время суток,нужны документы (ПТС) на т-0.2,может у кого-то есть,+79270320194 WhatsApp
02.07.2019 в 07:43:06
#6642652
