Koliaso-16
Челябинск
11.04.2021 в 13:42:55
#6977396
Кстати может кому интересно)Сделал отвал передний
sablia
Сыктывкар
11.04.2021 в 19:08:33
#6977472
Koliaso-16, На лето в гидравлику идёт веретенка, на зиму вмгз, если летом работы не много, то и летом вмгз пойдет. А распределитель лучше поставить от МТЗ р-80, трёх секционный, и на отвал обязательно нужен в распределителе плавающий режим. И лучше на отвал по нижней режущей кромке наварить ещё пластину см. 5-7 шириной,вдоль отвала низ загнётся на раз.
Koliaso-16
Челябинск
11.04.2021 в 20:09:12
#6977482
sablia, понял спасибо, а почему принципиален плавающий режим? Просто корячить другой распределитель это куча переделок, а родной вроде неплохо работает. Вот и думал пока поставить краны надо передняя навеска, надо задняя все просто. Понятно что в идеале собрать норм гидравлику на НШ16 хорошем распределителе, но пока времени на это нету) На счет ножа для отвала тоже думал... но потом прикинул у меня лист 8мм,усилен 75 уголком, думаю скорее трактор остановится чем загнет такое)))
sablia
Сыктывкар
11.04.2021 в 20:52:23
#6977489
Koliaso-16, У вас усилено выше режущей нижней кромки, а нужно именно нижнию усилить, посмотрите на заводские ножи, у них даже нижние элементы усиления съёмные на болтах. А плавающие положение для ножа нужно для повторения рельефа дороги. Зимой будете чистить поймёте. То есть чуть подъем , морда у трактора приподнялась, и нож вместе с ней, ямка , и нож упёрся в дорогу. А так , нож повторяет рельеф. Если где то нужно срезать не ровность, то на режиме опускания чуть отжали перед, сколько вам нужно и срезали. А так чистка снега только на плавающем. А распред ставить не долго. Это только кажется что много проблем. И для этого трактора нш-10 за глаза, поверте.
Koliaso-16
Челябинск
12.04.2021 в 04:43:02
#6977555
sablia, Понял спасибо буду думать.
Koliaso-16
Челябинск
12.04.2021 в 07:22:53
#6977560
sablia, кстати а какая у нас резьба то? На гидравлике?)) 20х1,5 правильно понимаю?
sablia
Сыктывкар
12.04.2021 в 07:32:43
#6977562
Koliaso-16, 20⁹#1,5 или 18#1,5.не помню нужно менять. Там проблема в другом,на шлангах какой кончик, или как шарик или как конус, Но наши старого образца под шар идут . А так шланги идут под ключ на 24, ну или если заказывать будете 24 или 27.
sablia
Сыктывкар
12.04.2021 в 07:35:36
#6977563
Koliaso-16, кстати если отвал поворотный делаете , нужно будет ещё один цилиндр ставить, на поворот ножа. То есть ещё одна секция на распреде. Цилиндр подъем опускание ставить будете, ставьте так чтоб при опускании ножа , перед трактора приподнимался.
Koliaso-16
Челябинск
12.04.2021 в 07:54:26
#6977569
sablia, Понял спасибо за помощь
Алексей 154
12.04.2021 в 18:44:22
#6977716
основная резьба м20х1,5 шар. на насосе и гидрораспределители м27х1,5 шар масло залито м8
Koliaso-16
Челябинск
13.04.2021 в 19:43:22
#6977977
Алексей 154, Понял спасибо
ЛапутинВадим
Миасс
19.04.2021 в 11:18:43
#6979391
Если дороги чистить, мне кажется лучше резину вместо ножа. На скорости может и крепление вырвать, а если у себя чистить во дворе, перед домом, так это 1-2 скорости, 3 передача только на холостых оборотах. Если упрется - остановится, но я только на колесах чистил, на гусянке не пробовал еще. У меня из трубы, толщина 5-6мм, мне хватает, без ножа и резины, выехал дорогу чистить, погнул пол лопаты, больше дорогу не чищу)))
Тракторишка
Братск
19.04.2021 в 13:38:58
#6979426
Борис 82 написал: Тракторишка, диски готовы
Борис 82, ПРИВЕТ. Только увидел твое сообщение о дисках. непродал ты их еще? я по совету Лапутина Вадима вырезал 3шт из феродо диска(накладка сцепления) Хочу попробовать собрать на них. В личку мне напиши свой номер телефона.
Тракторишка
Братск
21.04.2021 в 04:24:52
#6979987
Тракторишка, сколько тебе диск обошёлся с полной обработкой? я это к тому что приобретать у тебя их лучше полностью подготовленными, тк у вас есть такая возможность. у нас никто невозмётся делать. испытал уже ?? на днях свой до собираю на фрикционных накладках и попробуем поедет или нет.
Тракторишка
Братск
21.04.2021 в 04:29:19
#6979988
Koliaso-16 написал: sablia, понял спасибо, а почему принципиален плавающий режим? Просто корячить другой распределитель это куча переделок, а родной вроде неплохо работает. Вот и думал пока поставить краны надо передняя навеска, надо задняя все просто. Понятно что в идеале собрать норм гидравлику на НШ16 хорошем распределителе, но пока времени на это нету) На счет ножа для отвала тоже думал... но потом прикинул у меня лист 8мм,усилен 75 уголком, думаю скорее трактор остановится чем загнет такое)))
Koliaso-16,
Братцы-я собирал внешную подвеску вот на таком делителе .компактный и удобный. работает уже лет 7. сравните с делителем мтз 80. этоже просто огромная тяжёлая железяка.
Тракторишка
Братск
21.04.2021 в 04:30:07
#6979989
sablia
Сыктывкар
21.04.2021 в 08:25:53
#6980024
Тракторишка, цена вопроса? если мтз достаётся рубля за два ,или на халяву.То почему бы не поставить? Я одиночный брал на самосвал ГАЗ, типа такого как у вас на фото,цена была в районе 5 руб. За одну секцию. Сейчас поставил на КМЗ, 3 секционный, и секций не хватает. Ещё бы одну- две.
Борис 82
Ижевск
21.04.2021 в 08:29:12
#6980025
Тракторишка, Привет обшелся с чертежом с покупкой металла резкой закалкой шлифовкой примерно 397руб делаю не сам а заказываю на предприятие тел указывал выше 8922 50709 восемь один сегодня поеду забирать для Игоря 30 шт каленных осталось 3 шт
Sergey?
Архангельск
24.04.2021 в 20:48:13
#6981141
Карданный вал полетел от чего крестовина подходят
ЛапутинВадим
Миасс
26.04.2021 в 21:01:25
#6981712
ГАЗель рулевая.
Борис 82
Ижевск
27.04.2021 в 16:27:59
#6981950
появился еще комплект каленных и шлифованных 15 наружных и 15 внутренних ,просил 30 изготовили 60
Борис 82
Ижевск
27.04.2021 в 16:30:53
#6981951
Борис 82, появился еще комплект каленных и шлифованных 15 наружных и 15 внутренних ,просил 30 изготовили 60
saibel
28.04.2021 в 08:35:50
#6982141
И какова цена комплекта?
sablia
Сыктывкар
28.04.2021 в 20:19:49
#6982368
saibel, saibel,30 дисков 12000 руб. 400 руб.диск.
sablia
Сыктывкар
03.05.2021 в 16:34:11
#6983851
Спасибо большое Борису82, за диски фрикционные, всё четко сделано, и даже всё в смазке.
Алексей 154
06.05.2021 в 19:38:13
#6984801
Если кто захочет перейти на нивовские диски вот размеры проставки.единственное размер отверстие под грибок шпильки нива 22мм.(на чертеже 18)
sablia
Сыктывкар
07.05.2021 в 09:06:33
#6984927
Алексей 154, А чем диски с мерседеса или с тойоты не устроили? Встают без всяких проставок. Цена за б/у диск 15-16 R 500 руб.
дед женя
Челябинск
09.05.2021 в 13:52:40
#6985620
Наконец-то я зарегистрировался на форуме.Я тоже владелец минитрактора чтз.Он у меня два года,и за это время было много переделок.Начинал с двигателя уд-2,но не понравился,большой расход бензина.Купил новый брайт -17л.с.,прошлый год испытал на копке картофеля-понравилось.Нынче пахал,фрезеровал,сеял картошку.Все орудия ,кроме картофелесажалки самодельные-плуг,фреза,окучник,картофелекопалка,фронтальный погрузчик.Навеску тоже сделал самодельную,поставил кабину,он был без кабины,еще первых выпусков.Приедет внук,нафоткаем,а то я не умею загружать фото.А так я очень доволен трактором.
Валерий21
09.05.2021 в 16:24:00
#6985644
Алексей 154, доброго дня, какова цена за пару, резина на 16 уже куплена, диски на ниву тоже есть, прикупил два диска с разболтовкой 5х114,3 усиленные тяжелые, ширина 6,5 дюйма (широковато). От нивы самый раз.
Валерий21
09.05.2021 в 16:28:11
#6985645
Потомки Славных дедов и Отцов,Соратники! Поздравляю с Праздником Победы,Ураааа уважаемые!!!!
