11.04.2021 в 13:42:55
Кстати может кому интересно)Сделал отвал передний
11.04.2021 в 19:08:33
Koliaso-16, На лето в гидравлику идёт веретенка, на зиму вмгз, если летом работы не много, то и летом вмгз пойдет. А распределитель лучше поставить от МТЗ р-80, трёх секционный, и на отвал обязательно нужен в распределителе плавающий режим. И лучше на отвал по нижней режущей кромке наварить ещё пластину см. 5-7 шириной,вдоль отвала низ загнётся на раз.
11.04.2021 в 20:09:12
sablia, понял спасибо, а почему принципиален плавающий режим? Просто корячить другой распределитель это куча переделок, а родной вроде неплохо работает. Вот и думал пока поставить краны надо передняя навеска, надо задняя все просто. Понятно что в идеале собрать норм гидравлику на НШ16 хорошем распределителе, но пока времени на это нету) На счет ножа для отвала тоже думал... но потом прикинул у меня лист 8мм,усилен 75 уголком, думаю скорее трактор остановится чем загнет такое)))
11.04.2021 в 20:52:23
Koliaso-16, У вас усилено выше режущей нижней кромки, а нужно именно нижнию усилить, посмотрите на заводские ножи, у них даже нижние элементы усиления съёмные на болтах. А плавающие положение для ножа нужно для повторения рельефа дороги. Зимой будете чистить поймёте. То есть чуть подъем , морда у трактора приподнялась, и нож вместе с ней, ямка , и нож упёрся в дорогу. А так , нож повторяет рельеф. Если где то нужно срезать не ровность, то на режиме опускания чуть отжали перед, сколько вам нужно и срезали. А так чистка снега только на плавающем. А распред ставить не долго. Это только кажется что много проблем. И для этого трактора нш-10 за глаза, поверте.
12.04.2021 в 04:43:02
sablia, Понял спасибо буду думать.
12.04.2021 в 07:22:53
sablia, кстати а какая у нас резьба то? На гидравлике?)) 20х1,5 правильно понимаю?
12.04.2021 в 07:32:43
Koliaso-16, 20⁹#1,5 или 18#1,5.не помню нужно менять. Там проблема в другом,на шлангах какой кончик, или как шарик или как конус, Но наши старого образца под шар идут . А так шланги идут под ключ на 24, ну или если заказывать будете 24 или 27.
12.04.2021 в 07:35:36
Koliaso-16, кстати если отвал поворотный делаете , нужно будет ещё один цилиндр ставить, на поворот ножа. То есть ещё одна секция на распреде. Цилиндр подъем опускание ставить будете, ставьте так чтоб при опускании ножа , перед трактора приподнимался.
12.04.2021 в 07:54:26
sablia, Понял спасибо за помощь
12.04.2021 в 18:44:22
основная резьба м20х1,5 шар. на насосе и гидрораспределители м27х1,5 шар масло залито м8
13.04.2021 в 19:43:22
Алексей 154, Понял спасибо
19.04.2021 в 11:18:43
Если дороги чистить, мне кажется лучше резину вместо ножа. На скорости может и крепление вырвать, а если у себя чистить во дворе, перед домом, так это 1-2 скорости, 3 передача только на холостых оборотах. Если упрется - остановится, но я только на колесах чистил, на гусянке не пробовал еще. У меня из трубы, толщина 5-6мм, мне хватает, без ножа и резины, выехал дорогу чистить, погнул пол лопаты, больше дорогу не чищу)))
19.04.2021 в 13:38:58
Борис 82 написал: Тракторишка, диски готовы
Борис 82, ПРИВЕТ. Только увидел твое сообщение о дисках. непродал ты их еще? я по совету Лапутина Вадима вырезал 3шт из феродо диска(накладка сцепления) Хочу попробовать собрать на них. В личку мне напиши свой номер телефона.
21.04.2021 в 04:24:52
Тракторишка, сколько тебе диск обошёлся с полной обработкой? я это к тому что приобретать у тебя их лучше полностью подготовленными, тк у вас есть такая возможность. у нас никто невозмётся делать. испытал уже ?? на днях свой до собираю на фрикционных накладках и попробуем поедет или нет.
21.04.2021 в 04:29:19
Koliaso-16 написал: sablia, понял спасибо, а почему принципиален плавающий режим? Просто корячить другой распределитель это куча переделок, а родной вроде неплохо работает. Вот и думал пока поставить краны надо передняя навеска, надо задняя все просто. Понятно что в идеале собрать норм гидравлику на НШ16 хорошем распределителе, но пока времени на это нету) На счет ножа для отвала тоже думал... но потом прикинул у меня лист 8мм,усилен 75 уголком, думаю скорее трактор остановится чем загнет такое)))
Koliaso-16,
Братцы-я собирал внешную подвеску вот на таком делителе .компактный и удобный. работает уже лет 7. сравните с делителем мтз 80. этоже просто огромная тяжёлая железяка.
