Jesha,
07.12.2022 в 13:25:32
Jesha,
07.12.2022 в 20:09:34
Борис 82 написал: вроде шум пропал
У вас на раннем видео пружина стоящая к НШ вращается при отпускании сцепления, на последнем эта пружина стоит на месте. Вот вам и звеняще-гремящий звук ушел. Остается звенящий, однако при нажатии сцепления звук пропадает, остается только гремящий. Гремящий может идти от шестеренок, они прямозубые, однако на раннем фото, было похоже на износ поверхности зуба, но вы это отрицаете. Положим так: особенность работы прямозубой передачи. (тут бы самому посмотреть) А звенящий может идти от места где при отпускании сцепления снимается нагрузка с пружины или отпускается зазор (Выжимной, лапки и пальцы идущие через пружины) Можно, на отпущенном сцеплении, электродом покачать и постучать в пружины корзины и отжимные детали, возможно, что то и проявится.
07.12.2022 в 20:11:58
Борис 82 написал: научился пользоваться штырем шум наибольший от верхних шестеренок ..... придется наушники брать :cool:
Наушники для езды или автостетостоп? Если второе, поверьте, не надо. Слишком проявляет шумы.
08.12.2022 в 08:09:55
Jesha,
08.12.2022 в 11:39:44
Борис 82 написал: Barrio, в задней части редуктора есть пробка если надо могу скинуть каталог по трактору пиши електронку
Борис 82, max-stayer@ya.ru мне бы тоже)))
У нас пока морозы, -25...-35 снега нет, не запускаю, но у меня очень шумный, позже запишу покажу
11.12.2022 в 09:50:56
Борис 82, чистил снег сегодня, сделал 2 видео о шуме
11.12.2022 в 11:16:44
Макс818, привет тут шум другово плана у меня же брякущий какой то, теплее будет опять разберу может где что то не учел
11.12.2022 в 12:09:08
Влезу чуть чуть....В общем история такая...Два года драл нервы дребезжащий звук трансмиссии в районе масляного насоса...Хотел уже коробку разбирать, но совершенно случайно "сверчок" сам наружу вылез...Поехал с незакрытым капотом и опа, шума нет...Дребезжал штырёк в капотной петле...Приплющил молотком и все дела...Может и Вам вокруг сцепления внимательно сверчков поискать..
11.12.2022 в 16:45:23
Здравствуйте !Собираюсь купить БУ Уралец Т0,2.03 с запчастями как ребята?
11.12.2022 в 17:08:26
;) Гуфрай, Бери тогда два. :) ;)
11.12.2022 в 19:02:06
Alexandr063, да вроде все детальки поэтапно просмотрел может плохо смотрел да холодно было когда разбирал -20 потеплеет опять разберу подшипники все поменяю,сегодня ради интереса разобрал раздатку митсубиси как идеально все подогнано и на намека нет даже на шелест,бренчать могут и втулки сцепления
