20.12.2022 в 22:53:16
#7141712
doka66, вроде писал что в автомобиле, а потом видно стёр)))) 75w-140 заливаю в задний редуктор с блокировкой торсен в свой автомобиль Celica gt four А трактор такой же как у вас))))
20.12.2022 в 22:56:54
#7141714
Борис 82, хех..... надеялся что в кпп и этом редукторе масло заливается раздельно) думал что там максимум литрушка А так если заливать 75w-140 САМОЕ дешёвое за литр 800р и получается 5600р, только вот будет ли толккккк.....
21.12.2022 в 01:29:34
#7141750
Привет всем. Я счастливый обладатель трактора Уралец ЧТЗ Т-0,2.03.2 Случилась проблема, не поворачивает влево,Првод правого колеса не вращается, так полагаю, что кирдык фрекциону правой бортовой. У кого то есть опыт разсухаривания?
21.12.2022 в 08:35:20
#7141789
Борис 82 написал: Макс818, обьем в кпп 7 литров и 1 литр на бортовые
Борис 82, В районе ВОМ (задней части трактора)имеется щуп...
21.12.2022 в 11:08:52
#7141811
Макс818, в редуктора заливается отдельно от коробки
21.12.2022 в 11:11:29
#7141813
sdi64 написал: Привет всем. Я счастливый обладатель трактора Уралец ЧТЗ Т-0,2.03.2 Случилась проблема, не поворачивает влево,Првод правого колеса не вращается, так полагаю, что кирдык фрекциону правой бортовой. У кого то есть опыт разсухаривания?
sdi64, трактор давно не ездил? работал а потом перестал? или вообще не работал после покупки. У меня правый не работал после покупки из за того, что закис привод фрикциона (лапка из коробки торчит), вдешка, монтировка, неделя шевеления и я ее разработал.
21.12.2022 в 11:46:32
#7141825
Друзья, подскажите как у кого сделана тяга которая блокирует передние колеса от поворота. На форуме несколько фото есть, но мало ли кто придумал еще какой то способ. Я пока выбивал внутреннюю ось, которую с завода, с 92 года ни кто не доставал - подзабил резьбу к которой прикручивается оригинальный кронштейн для блокировки, которого у меня тоже нет, варить пока не хочу к ступице ничего, попробую резьбу восстановить, но альтернативные варианты уже продумываю.
И вопрос по натяжке гусеницы, на форуме есть фото
оригинального натяжителя - он как я понял цепляется за этот болт и упирается в трубу моста?
Кто как еще натягивает?
21.12.2022 в 18:15:40
#7141944
У меня нет орегинального ключа натежения. Покупал трактор без него. Беру монтировку и натягиваю при этом спускаю колеса.Все собираюсь сделать ключ.
22.12.2022 в 06:44:13
#7142086
Barrio написал:
Barrio, Полистай форум. примерно на 98 странице :yu:
24.12.2022 в 03:48:41
#7142639
Barrio написал:
Barrio, Привет. Работал, чистил снег, перестал влево поворачивать. откинул тяги, буду пробовать, как температура повысится.
25.12.2022 в 09:42:58
#7142762
Сделал кронштейны для блокировки передних колес, все получилось отлично, спасибо всем
26.12.2022 в 18:08:56
#7143155
Barrio, я примерно так же сделал,лучше завода получается
30.12.2022 в 13:17:31
#7143983
Barrio, Отличная работа! Размеры фиксирующей балки отпишите если не затруднит.
31.12.2022 в 11:51:12
#7144115
Всех трактористов и тракторных кастомайзеров, поздравляю с наступающим Новым годом! Зима, это время подготовки к новому летнему сезону. Делимся своими интнресными доделками и переделками, и все мы будем благодарны друг другу. С НОВЫМ 2023 ГОДОМ !!!
02.01.2023 в 21:14:27
#7144443
Заменил кардан, дорого но зато не бьет, правда сейчас сцепление слышно и кпп. Диаметр 50 мм,входит впритык, + у меня рулевой редуктор приподнят. Пришлось двс опустить на 4мм, сейчас оси кпп и двс не совпадают... Ставил летом, сфоткал сегодня, болты корзины сцепления выкрутились... заодно вытащил дополнительные пружины, и вернул на место нш10, а нш16 пусть полежит.
03.01.2023 в 13:30:50
#7144493
ЛапутинВадим,
Вадим привет а кардан от чего поставил,
03.01.2023 в 20:59:27
#7144552
Борис 82, привет! Привез старый кардан, две новые крестовины, денежку, и через неделю отдали новый. От старого кардана только вилки.
04.01.2023 в 08:52:06
#7144594
Борис 82 написал: ЛапутинВадим,
Борис 82, привет, твой то кардан на шрусах тебе чем не нравиться.
04.01.2023 в 11:47:33
#7144608
Забыл написать, диаметр 50 мм, тк мастер сказал что на меньших диаметрах отбалансировать кардан сложно.
04.01.2023 в 14:47:53
#7144637
ЛапутинВадим, Крестовины марка(размер)?
04.01.2023 в 16:15:22
#7144648
ЛапутинВадим, мне также сказали что диаметр нужен больше , у меня родной и так залез в притык, так как двс не могу ниже отпустить, придет поддон скоро тракторный буду пробовать тоже
04.01.2023 в 16:57:10
#7144659
Рим 1975, та же самая, родные от рулевой газели(19*45мм кажется)
05.01.2023 в 19:56:12
#7144985
sablia, привет идет вибрация хотя втулка соединительная садилась плотно, можно удлинить попробовать чтоб хода свободного меньше было
05.01.2023 в 21:50:53
#7145032
Всем привет. Парни нет ни у кого трех точечной навески полностью в сборе с пластинами крепления наши трактора. Может у кого с донора есть.
06.01.2023 в 23:23:47
#7145418
malloi, то же ищу одну тягу с ШСкой, свернули..
08.01.2023 в 06:25:51
#7145672
caribu написал: malloi, то же ищу одну тягу с ШСкой, свернули..
caribu, тяга называется ( ляжка) , и нет там шс, яблоки стоят, снимайте вторую, и по ней востонавливайте, токарь выточит само яблоко, и шайбы по краям, а сварной приварит, шайбы по кругу стоят на прихввтках.
08.01.2023 в 12:32:30
#7145704
Всем здравия!!! С новым годом и рождеством! может у кого завалялась инструкция по эксплуатации и ремонту?
08.01.2023 в 16:57:31
#7145744
Только про ляжку есть... :) ..И та явно не та...
caribu, тяга называется ( ляжка) , ....
sablia,
:)12.01.2023 в 06:29:18
#7146558
Всех приветствую. Нужен совет бывалых трактористов - давно хочу приобрести для хозяйства чтз . Работать он конечно будет изредка,поскольку в деревне я пока только по выходным,но хочу именно этот тракторок с кабиной,гусянками,навеской (плужок,плоскорез,лопата) и доками. Так вот вопрос - кто как думает по опыту,какая сейчас реальная цена на трактор,на авито ценники разные от слова совсем - есть безкабинник в идеале 91г. 230( с навесным 280),но он на гусяеках старого образца. Есть за 350 кабинник 95г с навеской и самодельной лопатой вроде как тоже почти идеал ....в общем,посоветуйте,брать сейчас или поискать еще?
