Будут не раньше весны.Думаю проблемы с реализацией не возникнет,если решу продавать...(дежавю:) )
31.12.2011 в 19:24:50
01.01.2012 в 04:08:08
Холостяк написал : Вот такой если хватит высоты подьема.Или более мощный под задачи.Ручеек курит в стороне. Ошибся их делают в Украине. И Вам удачи в НГ!
Насос класний, даже суперовий, у меня на насоснай станции стаит, напор 40метров по паспорту найменшая наработка при правильной експлуатации 10000 часов, есть встроеное тепловое реле, четире вертушки тянет как неф....
01.01.2012 в 14:37:53
нік написал : есть встроеное тепловое реле, четире вертушки тянет как неф....
Про реле не знаю,ни разу не срабатывало ;). Я ставлю 3 с радиусом разбрызгивания 4-5 метров.С 4-ой давление падает-радиус уменьшается(выход на сопле 5 мм.) Действительно достойный насос.ТС надо к лету накопить и приобрести готовое изделие,превосходяшее самоделки на порядок!
01.01.2012 в 22:51:34
Тоже реле не срабатовало, насосам поливал поза прошлим летом без перерива по 10-12 часов, есть канешна и попроизводительней, но других фирм 30-100 кубов в час.
02.01.2012 в 15:19:35
Если есть воздушный компрессор или емкости сжатого воздуха, то можно с помощью воду из скважины поднимать.
Эрлифт не обязательно делать из двух коаксиальных труб. Можно взять скажем две полдюймовых трубы (стальных или м/п или лучше всего ППР) или трубу и шланг , недалеко от нижнего конца одной из них (сантиметров в 20-ти) впаять тройник. К отводу тройника - уголок 90гр. наверх и в уголок вторую трубу или шланг. Подавая по второй трубе/шлангу воздух эрлифт будет в первой трубе поднимать воду. Поскольку наличие эл-ва, я так понял, нестабильно. Надо иметь компрессор и запас сжатого воздуха (скажем в кислородном баллоне).
