21.12.2011 в 21:43:02
имею хускварну235.Перепилил много леса и дубового и граба! нет слов, просто отличная весчь!Сегодня соскочила тяга идущая на карбюратор.Снял ручку и разобрал заднюю часть и обнаружил внутри открутившийся малюсенький винтик и лежащую маленькую втулку. Втулку одел на ось и затянул винтиком с шайбой. Провел весь день в сборках и расборках и так и не понял куда примастырить эту тягу? И как она крепится? может что выпало есчо? может кто поможет?
22.12.2011 в 12:48:03
неужели никто так и не подскажет? Крючком цепляется за курок газа а вторым концом за что? Выходы заслонок без дырок и вставить второй конец тяги некуда! Может что потерял? Пила хускварна 235. нашел под карбюратором винтик и втулку. видно открутились. все поставил на место и закрутил а тягу некуда вставить! подскажите где посмотреть или подскажите кто может!
der-traktor
der-traktor
22.12.2011 в 13:22:14
Привет! Посмотрите деталировку здесь http://weborder.husqvarna.com/order_static/doc/HIPL/HIPL2010/HIPL2010_29.pdf
freeman
freeman
Александров
27.12.2011 в 20:56:30
сабж. стисались шлицы у пластикового колёсика, который вращает железную шестерёночку и цепь натягивается. Где взять это колесо?
И вопрос номер 2, приобрёл недавно, б/у, подскажите чем заправлять, и что надо смазывать? И какое масло смешивать с бензином?
der-traktor
der-traktor
27.12.2011 в 21:43:12
freeman написал : Где взять это колесо?
Вероятнее всего в сервисе хускварны. Ответ номер два: http://weborder.husqvarna.com/order_static/doc/HORU/HORU2008/HORU2008_5451868-51.pdf
Admin
Admin
Админ
29.12.2011 в 21:55:42
Приношу извинения. Темы про бензокосу Husqvarna 235R и бензопилу Husqvarna 235 разделены.
