Superrat73
Superrat73
Ульяновск
05.01.2012 в 07:24:22
Homemaster написал : А твердосплав туда получается не поставить?
ни разу не видел твердосплавов на ИЖ. На них - либо 82х5.5х2.5, либо собственного (кстати - малоходового) фасона.
Homemaster написал : А что там ещё хорошего у Байкала?
Лобзик ихний я сильно уважаю. Тот, который стал Интерсколом МП-85.
бракодел
бракодел
Ярославль
05.01.2012 в 12:06:21
Homemaster написал : Спасибо за уточнение. А твердосплав туда получается не поставить? Я как-то не фанат точить ножи, предпочитаю двусторонние ...
а х.з. ножи с твердосплавом в живую я не видел. рубанком минут 20 поработал и положил. там если ставить прямой нож ,то края ножа будут резать глубже середины и струганная поверхность не особо ровная получается.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
05.01.2012 в 12:16:46
Homemaster написал : Ударка с неудобной ручкой... наверное трудно будет смириться после аегэшной и файновской эргономики.
Это Вы в точку. Только Вы спрашивали, я ответил что у них есть.
Superrat73 написал : Лобзик ихний я сильно уважаю. Тот, который стал Интерсколом МП-85.
Да видел этого ветерана в руках у изготовителя арок/дверей, но все равно он хочет его сменить на по-современнее.
Homemaster
Homemaster
05.01.2012 в 17:48:53
бракодел написал : там если ставить прямой нож ,то края ножа будут резать глубже середины и струганная поверхность не особо ровная получается
Даже так?
Superrat73 написал : На них - либо 82х5.5х2.5
Рубанок, о котором идёт речь, 102мм.
Не пробовал. У меня другой был совколобзик из уважаемых, Ребир :)
бракодел
бракодел
Ярославль
05.01.2012 в 18:03:51
Homemaster написал : Даже так?
которым я работал так и строгал . от ступеньки в 0,5 мм избавиться невозможно было. хотя если подранивать доски под настилку дсп это не принципиально .но повторюсь ,что возможно говорю о другой модели...
ФедорХ
ФедорХ
13.06.2012 в 17:11:21
У меня Е-315АК. Нормальная машина. К недостаткам, пожалуй, можно отнести неудобную форму патрубка выброса стружки. Ножи, можно купить, только, Интерскол, т.е. Китай. Теоретически, есть еще ножи практика, то вроде тоже Китай, но в живую не видел. Использую в основном для подгонки брусков, но пробовал и доски строгать, и даже старые крашенные полы выравнивал. Главное - выставить ножи. Защита работает. Тут кто-то свистел по поводу подшипников в пластике. Не знаю, у меня в металле. Могу сфотографировать. Силумин, или нечто алюминиеподобное. В остальном машина приятная. Не слишком шумная (на Х.Х.) и вибрации нет. Вы в первую очередь определитесь, чего хотите. Если хотите делать ровные широкие доски из обрезной, то рубанок для этого не годится. Нужен рейсмусный станок. В прочих случаях слишком геморно убирать ступеньку. Не говорю, что невозможно, но ОЧЕНЬ геморно.
05.08.2013 в 16:43:49
подскажите пожалуйста размер подшипников в рубанке байкал е-315ак
ФедорХ
ФедорХ
05.08.2013 в 17:13:55
qiwiq http://rem-5.ru/d/37343/d/r-8210282_m102_m.pdf Это не поможет?
VASEX
VASEX
Брянск
05.08.2013 в 20:26:16
Mutru4 написал : Дрель двухскоростная, правда задняя рукоятка жутко неудобная. А так агрегатец довольно живучий.
за дрель отвечаю живучая что только ей не делали
Vorjag
Vorjag
Балаково
05.08.2013 в 22:28:23
VASEX написал : за дрель отвечаю живучая что только ей не делали
За дрель тоже подпишусь. Уже несколько лет используется (в прямом смысле) и в хвост и в гриву, зачастую на несвойсвенных для дрелей поприщах, с корщёткой и мешалкой, люфты в норме
andrejea2
andrejea2
Пермь
20.03.2015 в 15:16:35
Был такой Е314 с плавным пуском. Гавно редкостное. За два года сгорело два якоря, рвался ремень, менялись подшипники, но ему уже похоже ничего не поможет. Удобство ужасное, при работе высота ножей сама потихоньку изменяется от вибраций. Строгает ужасно неровно. Подошвы вечно перекошенные.
