Но чтоб Байкалу не было обидно - у него не всё такая бяка.
04.01.2012 в 08:31:54
04.01.2012 в 08:53:20
Superrat73 написал : Но чтоб Байкалу не было обидно - у него не всё такая бяка.
Да меня только рубанок интересовал. А что там ещё хорошего у Байкала? Линейка-то небольшая... С "ещё" вместо "вообще" получилось смешно :)
04.01.2012 в 09:19:53
есть у товарища что-то похожее .если смогу до него дозвониться сегодня то модель уточню.
04.01.2012 в 22:30:37
в общем не дозвонился... байкал точно ,но модель х.з. в общем держал в руках... работает на черновых работах довольно давно,строгает хорошо т.е. просадка оборотов под нагрузкой не большая. ножи под углом к оси барабана, поэтому точить гемор (нож не прямой ,а сектором ) ...как-то так
04.01.2012 в 22:43:40
Homemaster написал : А что там ещё хорошего у Байкала?
05.01.2012 в 03:20:27
бракодел написал : в общем не дозвонился... байкал точно ,но модель х.з. в общем держал в руках... работает на черновых работах довольно давно,строгает хорошо т.е. просадка оборотов под нагрузкой не большая. ножи под углом к оси барабана, поэтому точить гемор (нож не прямой ,а сектором ) ...как-то так
Спасибо за уточнение. А твердосплав туда получается не поставить? Я как-то не фанат точить ножи, предпочитаю двусторонние одноразовые.
Mutru4 написал : Дрель двухскоростная, правда задняя рукоятка жутко неудобная. А так агрегатец довольно живучий.
Ударка с неудобной ручкой... наверное трудно будет смириться после аегэшной и файновской эргономики.
05.01.2012 в 03:23:22
Чёйта вас с Файна на Байкал то потянуло? )))
05.01.2012 в 03:36:09
Tipchic написал : Чёйта вас с Файна на Байкал то потянуло?
А Файн здесь при чём? :confused: Вам по теме есть что сказать?
05.01.2012 в 03:55:06
Не я Файн упомянул. Выше все сказал.
05.01.2012 в 07:21:24
Superrat73 написал : И если у китайцев за те же деньги подшипники сидят в могучей металлической детали (она же улучшает теплоотвод от двигателя), то у этого всё - пластик голимый. И подшипники выплавлялись, да
На просторах интернета про выплавившийся подшипник попадалось только про мой рейсмус-Джет/я и писал/. Двигатели с металла остались в советском прошлом ну и у отечественых производителей, которых еще не слили / в унитаз/.
