25.07.2006 в 10:43:01
День добрый.
Есть идея построить высокий забор. Главная задача - защита от запаха. У соседей там скотный двор а у меня планируется площадка для отдыха. Длина забора 15 метров. Я хочу сделать его полностью без щелей. Как вариант материала рассматриваю листовой шифер. Он бывает двух размеров 1.2 на 1.5 толщина 8 мм и 1.5 на 3 толщина 10 мм. Пока остановился на варианте – между пролетами 3 метра и один полный лист 1.5 + распилинный пополам лист 0.75. То есть высота шифера 2.25. Получиться громадный парус. Какие столбы мне надо ставить. То есть что оптимальнее покупать тавр, швеллер, двутавр, круглые или квадратные трубы. Пока склоняюсь к тавру. Посоветуйте что оптимальнее будет сопротивляться ветровой нагрузке. Снизу будет бетонный бордюр.
Квадратный метр шифера 10 мм стоит $3.8. Думаю дешевле материала не найти.
CHATsky
CHATsky
25.07.2006 в 11:39:59
Думаю что из соображений равномерной прочности на изгиб/излом во всех направлениях, лучше брать трубу квадратного сечения 100Х100
Светофор
Светофор
25.07.2006 в 16:12:08
lim написал : Есть идея построить высокий забор. Главная задача - защита от запаха
Противогаз. Надежней,лучше и дешевле.
Biryukow
Biryukow
Фалькенштайн
25.07.2006 в 16:38:32
не поможет. по Горьковскому шоссе ездим, рядом с Новой Купавной (вроде) вдоль дороги стоят шумозащитные щиты (с виду достаточно герметичные). Так вот запах птицефабрики чувствуется до тошноты, а она не близко к дороге расположена. При разложении же получается целый букет радости: и сероводород, и аммиак, и метан. От всего не спасешься. Вывод: соседи есть скоты ибо при регулярной смене подстилки и сухости сарая от животных запаха практически нет. Вместо забора надо покупать ружжо или отраву.
Tony_K
Tony_K
25.07.2006 в 17:02:25
2lim
вы батентька оптимист еще тот, от го..на, особливо от его запаха избавиться можно одним способом - уйти от него как можно дальше :))))
26.07.2006 в 10:22:31
2 Biryukov "Покупать ружжо или отраву" - для соседей, ******* не виновата, что за ней не ухаживают.
EgorP
EgorP
Женева
26.07.2006 в 19:27:30
Tony_K написал : вы батентька оптимист еще тот, от го..на, особливо от его запаха избавиться можно одним способом - уйти от него как можно дальше
Зря вы так - есть же неплохие дезодоранты.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
26.07.2006 в 19:33:49
EgorP написал : Цитата: Сообщение от Tony_K вы батентька оптимист еще тот, от го..на, особливо от его запаха избавиться можно одним способом - уйти от него как можно дальше
для коров? :)
Leha_malyar
Leha_malyar
26.07.2006 в 20:13:28
lim написал : День добрый.
в качестве столбо на мой взгляд лучше подойдут трубы круглого сечения диаметром от 60 мм (обычные водопроводные , а не спиралешовные или готовые заборные столбы). Много видел заборов в которых швеллера и квадратные трубы гнутся только в путь, особенно когда тяжелые пролеты.
