Я так понимаю, разрешение на установку кондиционера- выдумка местных властей, в частности, московских. Мало того, с марта в этом разрешении необходимость отпала.
В то же время, есть местный нормативный акт- положение «О порядке оформления документации на проведение
работ по перепланировке и (или) переустройству, жилых и нежилых помещений в многоквартирных жилых домах на территории муниципального образования «город Бугуруслан» от От 26.05.2011 № 98
Согласно нему,
1.5. Перепланировка помещения представляет собой изменение его конфигурации требующее внесения изменения в технический паспорт помещения и включает в себя:
- демонтаж, замену (частичную или полную) и установку ненесущих перегородок;
- устройство и закладка проемов в ненесущих перегородках;
- разукрупнение или укрупнение многокомнатных квартир;
- расширение жилой площади за счет вспомогательных помещений;
- остекление лоджий и балконов.
1.6 К видам перепланировки помещений не требующим выдачи разрешения относятся: - устройство антресолей;
- устройство новых встроенных шкафов из легких материалов и демонтаж существующих, если шкафы не являются межквартирными;
- замена окон и балконных дверей с сохранением габаритов дверных и оконных проемов;
- замена отопительного очага;
- снос или устройство перегородки между ванной и туалетом;
- снос перегородки между кухней и кладовой, при условии отсутствия вентиляционного канала.
1.7. Переустройство помещения представляет собой установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт помещения и включает в себя: - установку бытовых электроплит взамен газовых плит или кухонных очагов;
- перенос нагревательных, сантехнических и газовых приборов (исключая перенос радиаторов в застекленные лоджии, балконы);
- устройство вновь и переоборудование существующих туалетов, ванных комнат, прокладку новых или замену существующих подводящих и отводящих трубопроводов, электрических сетей, устройств для установки душевых кабин, «джакузи», и т.д.;
- устройство теплых полов (исключая случаи подключения к общедомовым сетям).
1.8. Переоборудование помещений является одной из форм переустройства и (или) перепланировки помещений.
1.9. Перепланировка и (или) переустройство, жилых и нежилых помещений в многоквартирных жилых домах ведущие к нарушению прочности несущих конструкций здания, нарушению в работе инженерных сетей и (или) установленного на нем оборудования, ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов (устройство лоджий, балконов, козырьков, эркеров, превращение в эркеры существующих лоджий и балконов), нарушению строительных, санитарно-гигиенических, противопожарных норм и правил, технических регламентов не допускается.
Получается, если и требуется получить разрешение на установку кондиционера, то только на основании какого-либо федерального закона.
Так надо получать разрешение на установку кондиционера или нет? Здание исторической ценности не имеет, если что... :)
