Smily
Smily
04.01.2012 в 18:31:20
myweb написал : Подскажите пожалуйста, что это за клеммы?
http://bsvelectro.com/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,76/category_id,35/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,28/
myweb написал : клеммы по идее должны быть стальными
Стальные оцинкованные, или медные лужёные блоки.
myweb
myweb
Минск
08.01.2012 в 02:10:08
Smily написал : http://bsvelectro.com/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,76/category_id,35/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,28/
Очень похоже, что это то что нужно. Смущает только ток 125/76 (прямой/отвод) - как-то 125 А маловато. Подскажите пожалуйста, есть ли еще похожие клеммники (задача: соединить магистральный кабель и сделать отвод)? LZG клеммники что-то у нас в Минске не найти, говорят минимум через месяц...
По идее должно быть так: вопрос в том, что это за "клеммник" (квадрат пунктирный на рисунке) с тремя контактами. В идеале магистральный вход-выход должен подключаться снизу, т.е. это похоже на "двойной" клеммник или в контакты клемника можно вставлять 2 провода сразу? Магистральный ток: 137 А = 10 квартир х 3 кВатт (квартира)/ 220 В
avmal
avmal
08.01.2012 в 03:56:45
myweb написал : как-то 125 А маловато
Маленький заводик в квартире?
myweb
myweb
Минск
08.01.2012 в 13:16:04
avmal написал : Маленький заводик в квартире?
myweb написал : Магистральный ток: 137 А = 10 квартир х 3 кВатт (квартира)/ 220 В
Получается как-то так.
Smily
Smily
08.01.2012 в 14:06:58
А вы посмотрите на сечение стояка. Там явно не алюминий 25 кв.
Куда-то сообщения из темы пропали :confused:
myweb
myweb
Минск
12.01.2012 в 17:39:00
Таких клемм нет в наличии нигде, заказал вот такую:
Скажите пожалуйста, может взять обычные проходные клеммы например ABB M35/16 Entrelec и соединить их перемычкой? (по спецификации перемычка держит ток 110А) Тогда к двум нижним контактам, соединенных перемычкой, клеммы подключить магистраль, а к одному верхнему - отвод в квартиру?
Smily
Smily
12.01.2012 в 19:44:40
myweb написал : Скажите пожалуйста, может взять обычные проходные клеммы например ABB M35/16 Entrelec и соединить их перемычкой? (по спецификации перемычка держит ток 110А) Тогда к двум нижним контактам, соединенных перемычкой, клеммы подключить магистраль, а к одному верхнему - отвод в квартиру?
А пломбировка? Да, сейчас у вас ничего не опломбировано, но может понадобиться. К тому-же магистраль разрезать придётся (если она не разрезана).
myweb
myweb
Минск
12.01.2012 в 21:35:09
Smily написал : А пломбировка? Да, сейчас у вас ничего не опломбировано, но может понадобиться. К тому-же магистраль разрезать придётся (если она не разрезана).
Я боюсь, что магистраль разрезана судя по:
Было бы просто прекрасно, если бы магистраль оказалась не разрезанной, но кажется шансов на это мало... попробую развинтить "коробочку" и узнать что с магистралью...
avmal
avmal
13.01.2012 в 00:16:18
myweb написал : судя по:
Вот и мне думается. что эта штука на 16А никак 125кВт не потянет.
el-fi
el-fi
13.01.2012 в 00:35:27
myweb написал : Было бы просто прекрасно, если бы магистраль оказалась не разрезанной, но кажется шансов на это мало... попробую развинтить "коробочку" и узнать что с магистралью...
Скорее всего, там нечто вроде этого.
myweb
myweb
Минск
13.01.2012 в 01:02:40
avmal написал : Вот и мне думается. что эта штука на 16А никак 125кВт не потянет.
Что-то я запутался: откуда взялись 16А и 125кВт?
Марсик написал : Скорее всего, там нечто вроде этого.
После увиденного (а точнее отсутствии изоляции) разбирать кожух как-то перехотелось и неужели магистраль такая тонкая?! У меня как-то выглядит толщиной с палец...
